土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 相同的题目,居然有不同的解法(关于09,10年两道案例题)
发布于:2013-08-30 20:49:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
10年第二天下午第6题,解析计算按V型滤池的思路,表洗水是原水。
但是09年第二天下午第6题,说表洗来自滤后水,只有V型滤池是原水。
全部回复(5 )
  • bseesonne2
    bseesonne2 沙发
    各位高手,请帮忙看看这题08年第二天下午第5题。
    为什么不是:8(n-1)f=54f n=7.75 选8格 (我的理解:因为有一个格反冲洗,所以其他格(n-1)的产水至少等于反冲洗的量,但是解析中并没有减1,而用n来计算)
    然后校核强制滤速:(n-1)V强=8n V强=9.14m/h
    2013-08-31 08:52:31
  • bseesonne2
    bseesonne2 板凳
    likai02007 发表于 2013-8-30 22:46 2010年那道题明确说是“粗砂均匀级配滤料”,表面扫洗,还有出水阀门调节,这些都是V型滤池的典型特征,V型 …普通快滤池后也有阀门调节的吧,不过扫洗这个名词的确是V型滤池的特征,你说的没错。。
    2013-08-31 08:39:31
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
到底绿化的中水算不算与人直接接触
根据中水规范是不算的,但是真题中有题算直接接触
