土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库内冷风机运行时有很大的气流声
冷库内冷风机运行时有很大的气流声
发布于:2013-08-30 17:54:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同一套机组带两个冷间,都为-18度, 现在改成一个冷间-18度, 另一冷间-3度(增加背压阀).
改了之后,-3度冷间的冷风机就出现很大的气流声,调背压阀也解决不了.
请大家帮忙!!!
全部回复(5 )
  • 山东金舟制冷
    qlwxb 发表于 2013-9-27 14:59 不好意思,这一段时间非常忙,没有回复,对不起背压阀(恒压阀)用的是ALCO/IPR6,可调节范围是0-50psi …根据现在的情况从新选一下膨胀阀换上试试
    2013-09-28 11:52:28
  • qlwxb
    qlwxb 板凳
    山东冷库 发表于 2013-9-3 16:03 膨胀阀换了没有?不好意思,这一段时间非常忙,没有回复,对不起背压阀(恒压阀)用的是ALCO/IPR6,可调节范围是0-50psig 膨胀阀用的是丹弗斯TES-5/3号阀芯膨胀阀没有更换,过热度调大调小都没用还是响谢谢!
    2013-09-27 14:59:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库材料咨询,压缩机咨询.
你好,想咨询一下,我有500平冷库想盖,但是现在纠结,土建加喷涂 便宜 还是钢结构加板材便宜. 还有用什么压缩机好。
