土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷热电联供系统设计
冷热电联供系统设计
发布于:2013-08-30 16:50:30 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
如果知道一个建筑的面积和冷热电指标,如果采用冷热电联供系统的话,怎么估算一下每年需要的天然气量?比如说 保定某办公楼,建筑面积6000平米,冷指标为100W/m2,热指标80W/m2,电指标40W/m2。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通空调现场施工经验分享
一、 设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;3、风机盘管的安装位置距墙150mm,距窗200mm,后面有管道的距墙300mm(减出回风箱后的尺寸)。在天花上尺寸够大的情况下,盘管可以和风管水平位置安装,如天花上空间高度不够盘管应尽量贴楼板安装(必须留足排水高度);
