土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
为什么电流互感器的保护与测量的保护选不同等级
具体点说就象为什么测量时选0。5级的; 保护的时候选3级的 。
不是节约成本把 哈哈 希望热心人帮助解释
先谢谢大家了
发布于
2007-09-15 08:17:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
cz13306196492
同意专家的看法。。。。。。
2009-03-04 10:41:04
来自 PC
评论
举报
xuxianjie
大家继续
7楼说的很好,COPY一下
测量是要实时的、准确地,因为涉及到计费和实时数据的分析,因此所选用的精确度要高,互感器的铁心磁饱和系数也比较小,测量级的互感器在一次额定电流下可以正比、准确地反映在二次回路上,在短路时,电流比额定电流增加很多时,测量级的互感器已经磁饱和,他反映的电流是不准确了。但继电保护装置必须需要短路的实际电流才能可靠保护,因此,必须选用磁饱和系数大的互感器,由于保护并不需要太精确的测量值,为了节省投资,互感器的精确度要求可以低很多,一般可以选用3级或5级。互感器的精确度与互感器铁心的磁饱和有直接关系,精确度高造价也高,要想精确度高、磁饱和系数也大,那么互感器的造价也很高。所以,为了降低成本,一般将测量和保护的分别设置。目前互感器在同一铁心上分别绕制测量和保护二组绕组,以节省投资,其磁饱和系数是以满足短路电流测量来选择,为了保证测量的精确度,测量绕组应该在最里,即直接与铁心接触的,保护绕组在测量绕组的上面。
2009-03-03 22:11:03
来自 PC
评论
举报
scor_163
主题
27
257
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(43 )
cz13306196492
2009-03-04 10:41:04
来自 PC
评论
举报
xuxianjie
大家继续
2009-03-03 22:11:03
来自 PC
评论
举报
加载更多同意专家的看法。。。。。。
7楼说的很好,COPY一下
