土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 支招地砖铺贴要点
支招地砖铺贴要点
发布于:2013-08-30 16:37:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  Part1:材料工具要到位为装修做好准备
  铺贴地砖前需要注意的是地砖和辅料的准备,看看使用的是什么瓷砖、瓷砖的规格、瓷砖应该怎样切割最节省......这些不仅装修师傅要清楚,作为户主的你也必须清楚。
  施工材料:主材型号看清楚
  小编采访的案例中,户主选购的瓷砖是800x800x10.7mm的抛光砖,米白色的砖面分布了垂直条状的纹理。浅色调的瓷砖让客厅空间显得更加明亮,使用抛光地砖让客厅感觉更加大气。
  瓷砖切割:计算清楚再施工
  本案例中客厅的尺寸为7280x4140mm,使用横铺的方式。去掉边线,单行使用方形瓷砖为9块,剩余60mm,这部分需要进行瓷砖切割。
  切割需要注意测量好所需瓷砖的尺寸,瓷砖的切割工序必须穿插在铺贴过程中,以减少误差与瓷砖浪费。切割时要注意不断加水,这样利于瓷砖的切割,减少有害粉尘哦。
  辅料准备:混合比例有讲究
  地砖铺贴的辅料包括水泥和砂等,在铺贴时水泥和砂的比例不同,铺贴的效果也不同。地面填平使用1:3配比的水泥砂浆,在铺贴时则使用1:1配比的水泥砂浆。
  施工工具:大小工具齐上阵
  装修过程中,施工工具必不可少,不少工具看似简单,但却是不可被替代的。地砖铺贴必备工具有:切割机、铁铲、橡皮锤、批刀、抹灰刀等。
  师傅妙招:装修时使用的水泥砂浆,必须要即配即用,有些师傅为了方便预先配好,待需要用的时候水泥砂浆的水分蒸发掉,粘着性变差。
  Part2:三军未动粮先行施工准备须谨慎
  铺贴地砖前地面必须找平填平然后清理干净,而地砖则需要先浸泡,这些小细节都必须要注意,户主在施工现场着重看施工人员有无做好这些小细节。
  地面处理:地面坑洼要修补
  一般的二手房翻新或者精装房重新装修,地面铲掉原有装修后会显得坑坑洼洼,在铺贴新的地砖前,需要对原有的地面进行修补填平,使新铺上的地砖铺贴效果更好。
  铺前准备:地面清洁不能少
  填平后的地面需要进行清洁,清除地面多余的垃圾以及灰尘,让地面保持清洁干爽即可。
  材料准备:地砖浸泡必须有
  铺贴前对拆封的地砖,需要浸泡处理。因为瓷砖有许多小孔,这些小孔的吸水能力较强,直接铺贴干燥的瓷砖,容易吸干水泥砂浆的水分,降低贴合度。所以必须让这些小孔吸饱水,浸泡至无气泡出现,晾干再进行铺贴。
  师傅妙招:许多人认为只有铺贴墙砖时候需要铲掉腻子,其实铺贴转时地面也必须保持平整,这样水泥砂与地面之间的粘合才会更好。
全部回复(6 )
  • a681113
    a681113 沙发
    谢谢.谢谢分享啊
    2015-01-21 13:56:21
  • hlxx11
    hlxx11 板凳
    现在的工人,可不都是老老实实干活的,你要不懂,糊弄你基本没有草稿。
    2013-10-13 22:34:13
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
急、急、急!!!
报消防,需要什么图纸,急急急!!!
