土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 单行文字默认字体及文字样式的问题
单行文字默认字体及文字样式的问题
发布于:2013-08-30 16:33:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
为什么用天正给排水画图,添加单行文字的默认文字样式会是_tch_dim呢?既然是天正给排水有_twt_dim为什么不设置为默认呢?逐点标注跟喷头尺寸的标注样式既然名叫_twt_arch,为什么其默认文字样式是_tch_dim呢?每次拷到新图,要重新设置_tch_dim,那天正初始设置的标注文字还有什么意义??
  • zhujianhui55
    zhujianhui55 沙发
    估计是因为天正的基本模块 功能什么的 水暖电建筑都是相同的由一个软件工程师编写,具有通用性
    就像你画图的时候每个工程肯定有重复利用的详图一样
    2013-08-30 17:26:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
飞扬,科比,可不可以用LISP获得天正给排水的系统变量。
飞扬,科比,可不可以用LISP获得天正给排水的系统变量,比如出图比例,文字高度等
