土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM剪力墙对平式筏板冲切的问题
关于PKPM剪力墙对平式筏板冲切的问题
发布于:2013-08-30 15:54:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一、根据JCCAD用户手册说明 单墙、多墙及单独验算的前提是柱及短肢剪力墙,一般剪力墙对平式筏板的冲切均未提及,包括有限元计算后均无冲切说明。大家如何判断一般剪力墙对筏板的冲切呢?
二、以单片墙体(短肢墙)对筏板的冲切计算按照GB50010-2010的6.5.1-1公式进行为例.(筏板1000厚)
Fl≤0.7*βh*ft*η*um*h0
η=min(0.4+1.2/βs,0.5+as*h0/(4*um))
注:βs不宜大于4.本程序没有使用该限制条件.
now j1 j2 load p0 FL βh ft βs as η um(m) h0 Rl/Fl
48 266 268 1187 583.1 7887.0 1.0 1.6 9.6 40 0.52 9.06 940 1.88
7887>0.7*1.0*1.6*0.52*9060*940/1000=4960 而软件计算后为 Rl/Fl1.88,难道软件没有用列出的数据计算?数据显示绿色及大于1,但复核却是小于1的,不知道你们是如何把握的。
三、以单片墙体对筏板的冲切计算按照GB50010-2010的6.5.1-1公式进行为例.(筏板1400厚,同一剪力墙)
48 266 268 1187 flmax= 7887 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
计算时筏板加厚为1400mm,计算上是没有问题的flmax= 7887 有人说是板厚了计算值为负就显示的999.0。PKPM官网上说新版本已更改,但打补丁后任是这样。
以上问题请大家踊跃讨论,介绍你们的处理方式。
全部回复(13 )
  • 墨冷风
    墨冷风 沙发
    我也正在纠结着问题 有的大于1是红 有的是绿 根据软件提供的数据算 结果和软件给的数据是不一样的
    2016-04-01 11:25:01
  • yeshisan123
    yeshisan123 板凳
    经验宝贵,谢谢分享!
    2016-02-02 17:01:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM任意多边形的异形柱配筋怎么看?SATWE说明书里没看到
如图,这3个值分别代表什么意思啊?求指教
