土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电容是不是一定要单独安装在一个柜子
为降低成本,缩小了箱变的面积,然后把电容补偿柜取消,和出线回路装在一起了。使本来的两台柜子变成一台柜子。取消了出线柜的刀开关。这样安装合理吗?有没有规定说电容只能单独安装的呢?
全部回答(2 )
  • wysh
    因为以前大多数电容器是油浸的,也没有内部熔丝,经常出现爆裂的情况,影响周边的电器及导体等,所以需要单独的隔室,或者单独的柜子。现在 的电容器大多数是干式的,而且有内部熔丝,可以爆裂的情况很少。
    2013-08-30 23:07:30 来自 PC 评论 举报
  • wysh
    个人认为如果散热、维修等方面的问题考虑到了,现在的电容器可以不用单独的隔室。但是对应的保护不能少。
    2013-08-30 23:04:30 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
