土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防雷引下线四周均匀布置,中间部位可否引下?
发布于:2013-08-30 13:26:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.3.3条:“引下线…….并应沿建筑物四周均匀或对称布置……。”强调是“四周”,那么中间部位可否引下?是否需要引下?
解析:
(1)一般而言,建筑物四周(特别是建筑物四角处)的引下线,泄散雷电流的能力最强,而中间部位泄散能力较弱,这可用集肤效应来解释。为此,规范要求在建筑物的四周肯定要布设防雷引下线,但对于中间部位设置引下线未作禁止。事实上,只要钢筋混凝土柱子或钢柱(不管它处于建筑物外围,还是处于中间位置)通至建筑物屋顶,它们就已自然而然地充当了雷电流的流经通道,即天然地充当了防雷引下线的功能,这一点不以任何人的意志力转移。
(2)在具体设计中,建筑物中间部分的引下线泄流通道,应尽量在主楼屋顶、裙房屋顶或转换层与建筑外围引下线连通
全部回复(25 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    别人云亦云,中间引下没有任何问题,中间引下和四周引下不冲突。
    而且按照规范来说,引下线的间距是有要求的,碰到大建筑物,四周引下不够的。
    2014-04-14 13:26:14
    赞同1
  • lwchn
    lwchn 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2014-10-10 11:21:10
97.9 万条内容 · 2160 人订阅
设计疑点:住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?
住宅卫生间内插座设置有何特殊要求?对于降板后的卫生间净空若不足2.25m,如何设置排气扇插座?解析: 1)住宅卫生间应视为潮湿场所,根据《通用用电设备设计规范》GB50055-93第8.0.7条,其内任何电源插座都不得低于1.5m安装。另根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第12.9.2条,■ 0区、1区不得安装电源插座,■ 2区内只可能安装防溅型剃须插座,■
