土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考前必看,2013年一级注册结构工程师考试(基础部分)总结
发布于:2013-08-30 10:34:30 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.1 空间解析几何(就这个而言,掌握直线与面的方程中其分母的意义,一个是法相,一个是直线方向。考过两次 两次都是基本概念,很简单!)
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面(注意绕哪个轴转,用什么替换什么) 二次曲面 空间曲线
1.2 微分学(考的很基本知道求导什么意思就可以,基本公式都能在那本书上找到。当然很基本的东西还是记记吧,免得费时间,上午的时间不是很宽裕。其中有一次考了偏微分,不过也是很简单的那种。)
极限(有一道题,重要极限,等价代换,罗毕塔法则) 连续 导数 微分 偏导数(考过,直接套公式)全微分 导数与微分的应用
1.3 积分学(个人认为积分不会考到面积分与体积分,看看最简单的积分和二型线积分,几乎就是直线组成的三角形) 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
1.4 无穷级数(我是放弃了,考过幂级数的展开,以一个函数为基本,凑成那种样子就可以了,到了考试的时候来凑能凑出来)
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
1.5 常微分方程 (会个变量分离就是了,常系数线性方程要知道,我记得这个书上都是给了的)可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
1.6 概率与数理统计(古典概型会有一道吧,这个应该问题不大。数理统计这个地方我都是考前死记硬背,确实学的不好不能理解)
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征
数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分折
1.1.7 向量分析
1.8 线性代数(行列式肯定有,一般考的是求逆什么的,直接套公式,特征值和线性相关也考,要是这两个考到了就自求多福吧,这里我也希望看到了的 能教教我线性相关的问题,用自己理解的话说一下,我到现在为止也只能死记概念,什么意思都不真切,做题是不会的)
行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型
(嘿嘿,物理我觉得不用花什么时间,我把几个勾出来自己看看就行了,这个是花了很长时间也拿不了什么分的)
2.1 热学 (就那个什么啥等压变换啊,等温啥的……那个看看,)
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释
能量按自由度均分原理 理想气体内能
平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量
内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用
气体的摩尔热容 循环过程 热机效率(这个要考的那书上有,在后面绝对能翻到) 热力学第二定律及其统计意义
可逆过程和不可逆过程 熵
2.2 波动学 (就记个简谐波方程吧!到时候根据这个来推)
机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速
超声波 次声波 多普勒效应
2.3 光学(有一道,这个要看的话,得花些时间。不过可以看看偏振光的干涉,这个简单,要是考到了那就爽了!)
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯一菲涅耳原理
单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律
双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用
(化学是及其繁琐的,我不知道哪个是重点。如果高中学过化学竞赛的那你可就爽歪歪了!)
2.3.1 物质结构与物质状态
原子核外电子分布 原子离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念
离子键特征共价键特征及类型
分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性分子
分子间力与氢键 分压定律及计算 液体蒸气压 沸点
汽化热
晶体类型与物质性质的关系
3.2 溶液
溶液的浓度及计算
非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念
电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲
溶液 水的离子积及PH 值
盐类水解平衡及溶液的酸碱性
多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算
3.3 周期表
周期表结构周期族 原子结构与周期表关系 元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4 化学反应方程式 化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法 浓度温度对反应速率的影响 速率
常数与反应级数 活化能及催化剂概念
化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算
压力熵与化学反应方向判断
3.5
氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 原电池组成及符号 电极反应与电池反应
标准电极电势能 斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀
3.6
有机化学
有机物特点分类及命名 官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应加成 取代 消去 氧化 加聚与缩聚
典型有机物的分子式性质及用途甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙
醇 酚 乙醛 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯乙烯 聚乙烯
聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS) 橡胶 尼龙66
(这个抛开考试不说,是要掌握的。如果只说考试的话,那又是很简单的。)
4.1 静力学(简单,麻烦的就是摩擦角与自锁现象。不过又不会考。要是考了,自己倒霉)
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩
力对轴之矩 力偶理论 力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡
物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动摩擦 摩擦角
自锁 考虑滑动摩擦时物体系统的平衡重心
4.2 运动学 (简单,加速度和角加速度想对应起来记)
4.点的运动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动
转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度(注意平面运动的那些,柯氏加速度的方向可别搞错了,这个我觉得忘的人多,多花点时间来看吧,一小时包括做两道题,这个题主要是考基本概念,不用拿一道完整的题来做)
4.3 动力学(不多说,跟结构力学中的动力部分有些重复,一般不会考,反正我是两次都没遇到)
动力学基本定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理
动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件
动量矩 动量矩定理 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程
转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功
动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力 刚体惯性力系的简化
达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期
频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理
(这个嘛,弟弟妹妹们都看看吧,没坏处的)
5.1 轴力和轴力图 拉压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件 虎克定律和位移计算 应变能计算
5.2 剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等定理
5.3 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件扭转角计算及刚度条件
扭转应能计算
5.4 静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩
5.5 梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q Q M 之间的微分关系 弯曲正应力和正应力强度条件
弯曲剪应力和剪应力强度条件
梁的合理截面 弯曲中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和卡氏第二定理
5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大剪应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论
5.7 斜弯曲 偏心压缩(或拉伸) 拉弯或压弯组合 扭弯组合
5.8 细长压杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核
(净水压力,然后水头损失的方程记住,好像有个什么水力半径的计算,这个简单好记,一定要记住,两次都考了)
6.1 流体的主要物理性质
6.2 流体静力学 流体静压强的概念 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3 流体动力学基础 以流场为对象描述流动的概念
流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程能量方程和动量方程
6.4 流动阻力和水头损失 实际流体的两种流态层流和紊流 圆管中层流运动紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5 孔口管嘴出流 有压管道恒定流
6.6 明渠恒定均匀流 (水力半径)
6.7 渗流定律 井和集水廊道 (直接套公式 爽死!)
6.8 相似原理和量纲分析(量纲分析的这个是送分的,不要不做啊!)
6.9 流体运动参数(流速流量压强)的测量
(这个大家都熟悉了,二进制转十进制的,大家用计算器吧!不会的学学)
7.1 计算机基础知识 硬件的组成及功能 软件的组成及功能 数制转换
7.2 Windows 操作系统基本知识系统启动 有关目录文件磁盘及其它操作 网络功能
注以Windows98 为基础
7.3 计算机程序设计语言(考的很简单,注意I-N规则就好)程序结构与基本规定 数据 变量 数组 指针 赋值语句
输入输出的语句 转移语句 条件语句 选择语句 循环语句
函数 子程序(或称过程) 顺序文件 随机文件
注鉴于目前情况暂采用FORTRAN 语言
2013年一级注册结构工程师考试(基础部分)总结下载链接如下:
全部回复(47 )
  • lx10010709
    lx10010709 沙发
    可见双方都忘记佛挂件
    2015-09-18 13:37:18
  • 魔幻战神
    魔幻战神 板凳
    谢谢啊,就像一盏明灯指引我前景的道路
    2014-11-15 14:03:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌规7.3.3条1款关于计算跨度的疑问?
新旧规详见图片问题是框支强梁的计算跨度是不是取用Lc?细细品味新规好像也是跟简支和连续墙梁取1.1Ln和Lc的较小值似得但是旧规中就明确规定,对框支强梁取……而新规中却半推半就的来了个,框支强梁支座中心线距离,取框架柱轴线间的距离,貌似接着分号前面的支座中心线的距离来着。感觉不太严谨,缺乏科学学术应用的水准跟水平。哎,是不是俺的要求忒高了,对那些编规范的人来说?:lol希望大家一起讨论探讨下
