土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁管件砂眼现象及粘砂原因分析
球墨铸铁管件砂眼现象及粘砂原因分析
发布于:2013-08-30 10:30:30 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  球墨铸铁管是以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中,使石墨球化,应力集中降低,使管材具有强度大、延伸率高、耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点;内壁采用水泥砂浆衬里,改善了管道输水环境、提高了供水能力、降低了能耗;管口采用柔性接口,且管材本身具有较大的延伸率,使管道的柔性较好,在埋地管道中能与管道周围的土体共同工作,改善管道的受力状态,从而提高了管网运行的可靠性。因此,目前我国供水行业通常采用球墨管作为主管材。
  一般人们使用的采用涂刷涂料会有铸件出现夹砂,砂眼的情况。一是因为浇口涂刷涂料比较辛苦和困难。二就是在浇注过程中浇注温度高,冲刷大,涂料在冲刷和高温浸泡下很容易脱落。造成夹砂砂眼。一直以来很多铸件厂不很重视浇道。忽视了浇注过程中对浇道壁的冲刷。因此导致了球墨铸铁管铸件夹砂砂眼。所以为了提高铸件成品率,提高铸件质量,降低铸件总成本。采用铸造浇口陶管,此产品使用方便,具有流通光滑,耐铁水,钢水冲刷,不吸收钢水,可锯性佳等特点,可以简化造型工艺,省去浇口内侧上涂料的困难工作,并对改善浇注系统的布置,避免铸件冲砂,砂眼,加砂缺陷。这可以说就是最好的办法了,大家可以来采用一下。
  球墨铸铁管件由于它的使用环境,出现腐蚀现象也是不可避免的,因此,就需要我们了解如何应对球墨管砂眼现象。
  球墨铸管件粘砂的原因分析
  1。足够的压力使金属液渗人砂粒之间较高的金属液静压力头。即由铸件浇注高度和浇注系统形成的压力。如该压力超过砂粒间隙之间毛细现象形成的抵挡压力。即尸毛=QcosO/r,式中P毛为毛细压力;。球墨铸管件为金属液表面张力;e为金属液毛细管的润湿角;r为毛细管半径。就会形成机械粘砂。静压力头超过500mm,锻造用砂又较粗,多数会产气愤但愿械粘砂,除非上涂料。上式亦说明:越大,即砂粒粒度越粗,尸毛越小,即较易产气愤但愿械粘砂。
  2。金属液在铸型内流动形成的动压力。
  3。铸型“爆”或“呛”。即铸型浇注时释放的可燃气体与空气混合并被炽热金属液点燃所形成的动压力。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
真石漆做资料时应做水溶性还是溶剂型表格
真石漆做资料时应做水溶性还是溶剂型表格
