土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于高层底层商铺应急照明的做法
关于高层底层商铺应急照明的做法
发布于:2013-08-30 10:28:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
经常遇到这样的设计:高层住宅,底3层带商铺,画照明图。我给每个商铺设一个照明箱,单独计量,照明箱采用单电源,可是商铺里的应急照明怎么做?以前画的时候,我在每个商铺的照明箱上设一个应急照明专路,照明灯采用自带蓄电池的灯具,可有次一个审图的人说,应急照明线路属消防应设专用线路,不能混在普通照明箱里;可问题是:我要是再在每个商铺设个应急照明箱那不太繁琐了吗(显然不可行)?如果我整个商铺集中设一个应急照明箱,问题是每个商铺作为一个单独的防火分区,是不是必须每个商铺的应急照明都要单独设一个回路(这样也很繁琐)?我可以把若干个商铺的应急照明合用一个回路吗?也有人说这种小商铺就不设应急照明了(可这和高层设计防火规范好像不符)。请问一下各位一般是怎么做的?有什么依据?
全部回复(12 )
  • cof1494416736745
    看看...............
    2017-07-26 11:36:26
  • co1477377825488
    看看,学习一下
    2017-01-23 09:59:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
在线求助大虾。。。。。。。。。。。。。。。
假如一个灯是1000w,镇流器功率因数是0.6,电压220v,请问电流怎么计算啊
