土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教:钢规B.1-1式中的Wx如何取值?
对于不对称的受拉或受压翼缘加强的截面,是不是始终取对X轴的较大值?
谢谢。
全部回答(3 )
  • enid66
    谢谢楼上各位,说得有道理。
    2013-08-30 23:44:30 来自 PC 评论 举报
  • shaofuqiang
    我觉得应该是指按受压纤维确定的梁毛截面模量,一般加强受压翼缘的话,应该取大值,如果加强受拉翼缘,应该要取小值了,仅供参考啊!
    2013-08-30 08:44:30 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
