土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 哪位大侠有继电保护竞赛的试题?求资料
哪位大侠有继电保护竞赛的试题?求资料
发布于:2013-08-29 23:52:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
哪位大侠有继电保护竞赛的试题啊,我要参加单位组织的一个比赛,想找各个地方的试题看看,学习学习,有答案的更好,在此谢谢了!!!帮帮忙啊
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器的主要作用
  继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。  继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。  作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:  1) 扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。  2) 放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。  3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。  4) 自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。  消息来源于电气之家。
