土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV---5000KW 山区8公里距离配电 线路方案
发布于:2013-08-29 22:25:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
负荷为5000KW(电动机组),离变电所直线距离8公里,地形为山丘,运输困难大,计划采用铁塔。10KV配电,求导线规格型号,铁塔形式及施工方案,最好有计算过程,谢谢各位老师了,本人新手。
全部回复(19 )
  • 兔子乖乖吱吱吱
    5000kw,请问楼主是单台变压器么?如果可以分负荷,比如2000、3000什么的分别供电,倒是可以用单塔双回,如果必须5000kw一组供电,分裂导线也行啊
    2013-09-22 12:48:22
  • dispatcher
    dispatcher 板凳
    应该单回240的线就可以满足了。
    2013-09-22 06:21:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电场的一些参数理解
Vector-E和Mag-E 各是什么意思 他们之间什么关系吗
