土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 适筋梁的破坏是钢筋先屈服还是混凝土受压处先压碎啊?
发布于:2013-08-29 15:26:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
理论上
理论上
全部回复(6 )
  • 结构力学30分
    应该是钢筋先坏吧
    2015-05-10 10:44:10
  • 而立之年
    而立之年 板凳
    二者一荣俱荣一损俱损。混凝土不能压碎,要不就是脆性破坏了,钢筋先拉断。
    2013-08-29 16:17:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇混凝土结构拆模期限指的是什么?
混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限(规范要求): 板及拱: 跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 请问:以上所说的各类拆模期限,指的是混凝土在承受上层荷载的情况,还是混凝土只承受本身自重的情况?
