土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 最后冲刺,一建工程管理与实务精华知识点分享
发布于:2013-08-29 14:38:29 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
临近考试为大家整理了2013年一级建造师工程管理与实务重点内容,非常不错!欢迎下载!
第一章:结构及装饰工程技术(次要部分大约5~7分考点)(整理时按书上目录编排)
(主要涵盖内容:教材第一章第一节、第二节内容)
一、房屋结构工程技术;
二、装饰装修工程技术。 (见附件)
第二章:建筑工程项目技术、管理实务、强制性标准(重点内容150分考点)(整理时按自己编码顺序)
(主要涵盖内容:教材第一章:建筑材料、建筑工程施工技术;第二章全部内容;第三章:施工安全现场管理法规、建筑工程技术标准)
一、 建筑工程施工技术及质量管理(材料、施工、质量管理);
二、 现场、安全管理(现场安全管理、安全现场管理法规);
三、 进度及合同管理(进度及合同管理);
四、 造价及资源管理(造价及资源管理);
五、 综合管理
以上全部是死记硬背的理论知识,针对实务综合案例,本人根据历年考题、共享资料、各网校讲义,就可能考试的知识点结合历年真题分类整理; (见附件)
第三章:城市建设有关法规(次要部分大约3~5分)(整理时按书上目录编排)
以上内容主要对教材进行整理,结合各大网校,综合个人薄弱环节精心完成,时间紧的TX完全可以结合历年真题以此加强记忆,即使不能掌握,也可以根据个人情况,有选择删减、增补,以备考试急用(可以做成微型小抄)! (见附件)
  1A411000房屋结构工程技术
  1A411010房屋结构工程的可靠性技术要求
  1A411011掌握房屋结构的安全性要求
  一结构的功能要求:安全性、适用性、耐久性概括称为结构的可靠性。
结构应具有安全性
  在正常施工和正常使用的条件下,结构应能承受可能出现的各种荷载作用和变形而不发生破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。
  例如:强烈地震、爆炸来临时,结构应能保持稳定不会发生倒塌。自重、吊车,风和积雪等荷载作用下,坚固不坏。
结构应具有适用性
  例如:单层工业厂房的吊车梁,正常使用时,不能变形过大,否则影响正常使用。蓄水池地板,正常使用时,不能有裂缝,否则不能蓄水。
结构应具有耐久性
  结构应具有一定的寿命。例如:混凝土老化、腐蚀或钢筋锈蚀等
  二两种极限状态:
  荷载效应:荷载作用下结构或构件产生的内力(轴力、剪力、弯矩等)、变形(梁的挠度、柱顶的位移)和裂缝等,抵抗能力构件抵抗上述荷载效应的能力,与截面大小、形状及材料性质和分布有关。
  (R=ƒ1A)
  S>R,构件将破坏,即属于不可靠状态;
  S<R,则构件属于可靠状态;
  S=R,则构件处于即将破坏的边缘状态,称为极限状态。
  S—为作用于构件的轴向拉力;ƒ1—构件材料单位面积的抗拉强度;A—构件截面面积。R—构件对轴向拉力的抵抗能力。
  我国的设计就是基于极限状态的设计。极限状态通常分为承载力极限状态与正常使用极限状态。
  承载力极限状态:达到最大承载力或不适于继续承载变形,包括:构件或连接强度超过而破坏、刚体失去平衡(倾覆、滑移)、反复荷载下疲劳破坏。所有结构构件必须按承载力极限状态计算。
三杆件的受力形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转。
  四材料强度的基本概念:材料发生破坏时的应力称为强度。
  五杆件稳定的基本概念:在工程结构中,受压杆件如果比较细长,受力达到一定的数值(未达到强度破坏)时,杆件突然发生弯曲,一致引起整个结构的破坏,这种现象称为失稳。只有受压力才产生临界力。
  1A411013掌握熟悉房屋结构的耐久性要求
  一房屋结构耐久性的含义:是指结构在规定的工作环境中,在预期的使用年限内,在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力。
二结构的设计使用年限
三混凝土结构耐久性的环境类别
四混凝土结构的耐久性要求
混凝土保护层是一个重要参数,它不仅关系到构件的承载力和适用性,而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。
1保护层:设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构,其纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。
注:50年设计使用年限C25-C45 一类环境,板15mm,梁25mm,柱30mm,基础40mm,基础无垫层时不应小于70mm。
  2水灰比、水泥用量的一些要求:对于一类、二类和三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土,其最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量,必须按照耐久性要求符合相关规定。
  1A411020房屋结构平衡的技术要求
  1A411021掌握建筑荷载的分类及装饰装修荷载变动对建筑结构的影响
  一荷载的分类:(了解)
  1.按随时间的变异分类  永久作用:如结构自重、土压力、预加应力。
  可变作用:如楼面活荷载、雪荷载、吊车荷载。
  偶然作用:如爆炸力、地震、台风。
  永久作用:在设计基准期内,其值不随时间变化,或其变化可忽略不计。
  可变作用:在设计基准期内,其值随时间变化,或其变化可忽略不计。
偶然作用:在设计基准期内,也不可能不出现,而一旦出现,其值很大,且持续时间较短。
2.按结构反映的类型分类
  静态作用或静力作用,如结构自重,楼面活荷载,雪荷载。不产生加速度或可忽略不计。
动态作用或动力作用,如地震作用。产生加速度不能忽略不计。
  3.按荷载作用面大小分类
(1) 均布面荷载:在平面范围内均匀分布的荷载。
建筑物楼面或墙面分布的荷载。均布面荷载Q=材料重度×材料厚度d。
(2)线荷载:沿结构长度均匀分布的荷载。面荷载传至梁上或条形基础上可简化为单位长度上分布的荷载q。
(3)集中荷载:荷载作用力集中于一点。
楼面上柱子荷载可简化为作用于某一点的集中荷载P。
更多一建工程管理与实务精华知识点下载链接如下:
全部回复(37 )
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 沙发
    感谢楼主的分享!楼主辛苦!
    2014-02-15 13:52:15
  • meechou
    meechou 板凳
    真是不错呀,总结的太好了。
    2013-12-10 13:06:10
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
分享一套最新的一级建造师项目管理冲刺模拟题
废话不多,希望对各位有用!
