土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请各位看看这轻钢结构施工有什么问题
全部回复(16 )
  • 花田少年
    花田少年 沙发
    嘻嘻,这种施工验收能过么。不按照图纸施工
    2015-12-17 13:36:17
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    第一张图片肯定是螺纹太短了,所以加了那么多垫片,而且应该是双螺母才对,是否下部预埋螺栓的锚固长度是否满足规范要求?第二张图片也应该要双螺母和垫板,第三张图片也是要双螺母,另外柱底板的空隙要加垫板用细石混凝土二次浇灌,另外柱脚节点的垫板要现场焊接到柱底板上。
    2015-12-02 08:51:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请各位好心大大帮帮忙计算是否安全
各位大大: 我自己家里装修要搭建一个跨度4.6米x6.4米的阁楼,由于面积小有资质的钢结构公司不做,所以只能请装修公司做但装修公司只是出了方案(付cad图),由于他们都没有结构工程师也没有计算软件,所以设计的方案不知道能否符合安全要求,所以请帮帮忙,计算计算,提供下意见。以下是 房屋情况: 旧式8层的框架结构楼,我们在一楼楼层有3.9米高分两层(楼下2米,楼上1.75)用整条10#槽钢平放(开口向下,即高度5mm)做横梁,间隔640mm,中间用50*30方管。两边是25墙体,嵌墙安装10#槽钢立放做左右承托,再用10#槽钢做4直立柱支撑。,所以希望在安全的情况下楼层板占用的高度尽量低点、小点,楼上是卧房用途。我准备做钢结构上用水泥的方式或木板方式,请大大指点指点。
