土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 监测单位这割断主筋钢筋的做法正确吗?
监测单位这割断主筋钢筋的做法正确吗?
发布于:2013-08-29 13:34:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。
1.割断主筋钢筋的做法正确吗?
2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。
3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。
全部回复(40 )
  • baishitou1935
    baishitou1935 沙发
    每天进步一点点
    2013-09-06 13:18:06
  • huchaoliang
    huchaoliang 板凳
    说实话还没见过这个东东呢,学习了~~~~~~~~~
    2013-09-06 11:53:06
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
4层半自建房最顶倾斜5CM,还有裂缝,怎么办
基础是五年前与相邻四间房屋一起建基础,基础结构是:每支桩是人工挖5至6米再人工打3米多的树根桩,然后就承台加地梁基础,而且三面见光这边的地梁还是一在条9。1米*1。5米*0。5米的条形基础,其它只是地梁再联接。 今年年初正式开建,由于本人的房屋是三面见光,B轴(即与相邻房屋一起的地梁)桩打下三四十根树根桩且与邻居共用同一桩同一承台,A轴(自己独立桩)自用,当人工挖桩挖到3米多左右有一条排污管与A轴三支桩相连,当时是年初,广东省地区经常下雨且排污管有渗漏,人工再勉强挖深一米多就由于崩塌不能再向下挖,就开始给每支桩打下70支树根桩,因为前面阳台1。2米,旁边阳台1。3米阳台,怕桩不够深就每支桩打到70根树根桩,而且承台加大,但排污管没有改动还是和A轴三支桩的混凝土浇一起,且在房外,这样就相当于在承台底上不深处。
