正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管里的流量还是用散热器的流量计算公式吗?就是流量=热量/(T供-T回)?公式里面这个热量是只该回路的散热量吗?流量算出来了是不是就可以查规程上的那个附录A,里面找到相应的流量再选流速要大于0.25的,这样对应的管径就选出来了?我能不能这样:管长调整得各回路差不多了,然后选个最大散热量的回路计算流量选管径,然后其他的都和这个选一样的管径?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
leaflulu
沙发
哦,这样的啊,我设有分室温控
2007-09-17 09:45:17
xilianghongtu
板凳
分水器上面有没有分控阀们啊,那是干什么用的呢?只要是想散热小就要分别控制啊
2007-09-16 20:54:16
加载更多回复 举报
