土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架底部抗剪承载力不满足应怎么办
钢框架厂房,高14m,跨度12m,长度30m,柱距均为6m,共三层,每层设备分布不均,计算后得到底层抗剪承载力X和Y方向均为0.6,无论是加大柱或梁截面,或是设薄弱层,都未改变计算结果。请教高人,这个问题怎么解决,谢谢!
全部回答(3 )
  • wangxiaopeng3620
    帮你定下!!!!
    2013-09-04 12:27:04 来自 PC 评论 举报
  • hzhtz1979
    你指的是“底层与第二层层间受剪承载力比值为0.6”吗,如果是,那么按抗震规范,不规则程度介于特别不规则和属于严重不规则之间,必须调整。建议适当调整,达到0.65,按不规则建筑处理,薄弱层进行弹塑性变形分析,竖向抗侧力构件不连续时,地震内力乘以增大系数。
    2013-09-04 10:07:04 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
