土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 两个成品生活水箱连接,一个水箱供水,要怎么连接?
发布于:2013-08-29 12:20:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
A、B两个水箱连接,A水箱供水。
问题:1、A、B水箱的水位标高要完全一样吗?
2、他们之间的连接管有什么要求啊?
3、市政给水是分别给两个水箱供水还是只给其中一个供水就行了?
全部回复(28 )
  • xiaoxiong968
    xiaoxiong968 沙发
    you771020 发表于 2013-8-31 12:55 1、两水箱的连接管必须是两根及流量大于或等于水泵工作时最大流量。2、市政供水首先必须要供到里边的那个 …请教一下,水泵从成品的生活水箱里吸水,成品水箱里面也要设吸水口吗?按照原来生活水池那样满足水位要求?因为成品的生活水箱的出水管都离箱底很近,这最低有效水位要怎么确定呢?
    2017-01-30 10:33:30
  • shenduoduo
    shenduoduo 板凳
    我也是来学习的~~~
    2015-08-04 09:35:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
《镇(乡)给水工程技术规程》用水定额
《镇(乡)给水工程技术规程》中为什么不提人均综合用水定额这一概念呢?只有生活用水定额
