土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 高手请来修改下这个LISP中的BUG
高手请来修改下这个LISP中的BUG
发布于:2007-09-14 22:36:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
下面是一个关于参考CAD2006中剪切与延伸框选的功能的LISP,但是存在BUG:在使用不当情况下会将对象捕捉的设置清除!本人已被苦恼很久! 希望有人能帮忙改下! 另外本LISP无法实现象CAD2006一样选择对象时候是个小框形式而是一个十字形状进行框选的! 如果能一并解决那这个LISP将是最完美的了! 望高手指教19162203@qq.com
下面是此LISP:
;(if (< (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 16.2)
; (progn
(defun trim&extend (cmd / error error_end olderr ssget-g ssRedraw cm os ss1 ss2 lst)
(if cmd
(setq cmd "_.trim")
(setq cmd "_.extend")
(defun error (x) (error_end))
(defun error_end ()
(if ss1 (ss-Redraw ss1 4))
(if cm (setvar "cmdecho" cm))
(if os (setvar "osmode" os))
(setq *error* olderr)
(setq olderr *error* *error* error)
(defun ss-Redraw (ss mode)
(mapcar ’(lambda (x) (redraw x mode))
(vl-remove-if-not ’(lambda (x) (= (type x) ’ename)) (mapcar ’cadr (ssnamex ss)))
(setq cm (getvar "cmdecho")
os (getvar "osmode")
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(defun ssget-g (msg fit / p1 p2 ss)
(if (not msg) (setq msg "\n选择对象: "))
(setq p1 (getpoint msg))
(if p1
(progn
(setq p2 (getcorner p1 "指定对角点: "))
(while (not p2)
(if (not p2) (princ "窗口说明无效。"))
(setq p2 (getcorner p1 (strcat msg "指定对角点: ")))
(setq ss (ssget "_c" p1 p2 fit))
(list ss p1 p2)
(princ "\n选择剪切边或 <全部选择>... ")
(setq ss1 (ssget))
(while
(progn
(if ss1 (ss-redraw ss1 3))
(apply ’or (setq lst (cdr (setq ss2 (ssget-g "\n选择要修剪的对象: " nil)))))
(if (car ss2)
(progn
(setq lst (list (car lst)
(cons (caar lst) (cdadr lst))
(cadr lst)
(cons (caadr lst) (cdar lst))
(car lst)
(command cmd)
(if ss1 (command ss1 "") (command ""))
(command "_f")
(apply ’command lst)
(command "" "")
(error_end)
(princ)
(defun c:w () (trim&extend T))
(defun c:z () (trim&extend nil))
(princ)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
帮忙修改LISP中的BUG并使之完美
下面是一个关于参考CAD2006中剪切与延伸框选的功能的LISP,但是存在BUG:在使用不当情况下会将对象捕捉的设置清除!本人已被苦恼很久! 希望有人能帮忙改下! 另外本LISP无法实现象CAD2006一样选择对象时候是个小框形式而是一个十字形状进行框选的! 如果能一并解决那这个LISP将是最完美的了! 望高手指教19162203@qq.com下面是此LISP:;(if (< (atof (substr (getvar "acadver") 1 4)) 16.2)
