土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD里的几个基本概念的厘清——欢迎新手来学习
发布于:2013-08-29 11:07:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、CAD里的比例问题
1、比例的由来
  对于绘图比例的问题,在计算机未应用到工程设计的手工制图阶段,体现得更为明显,在机器制图的时代,这个概念被一定程度上弱化了。但我们仍可以追本溯源,来考究其问题的来源。
  A4的纸张,幅面是210mm*297mm,我们按工程设计常用的比例1:100考虑的话,A4纸张能容纳的工程尺寸是21000mm*29700mm,按图纸横放的话,就是长29.7m,宽21m,但是实际绘图中涉及到标准、图纸说明、图面不拥挤等因素,一般不会真正放置29.7m*21m的建筑,或者接近这个尺寸的建筑。
  我们假定就按1:100的最常用比例绘图,那么拿到一个建筑的尺寸,我们按1:100去计算能容纳它的图纸的最小尺寸,进而确定绘图时需要采用的图纸号。
2、传统手工制图里的比例的体现
  我们如果是手工制图的话,由于整个工程是按1:100的比例缩到图纸上的,因此我们制图时需要对每一个尺寸在绘制到图纸上之前,都进行一个/100的转化,将建筑实际各个尺寸转化为图纸上的尺寸,再用尺子去画上去。但是标注时却依然标注建筑的实际尺寸。比例问题在手工制图里很直接地体现,我们较容易理解。
3、CAD制图里比例的体现
  我们不得不说,计算机改变了工程设计,传统的手工制图效率低等诸多问题我们就不用说了。在CAD里,图纸不像现实里就是那么大幅面,CAD里的图纸是无限大的,我们可以想象为我们就在按建筑实际1:1绘图!这个在实际里实现不了,但是计算机上就可以实现,这就是计算机的神奇之处。我们按实际尺寸1:1制图,标注也是标注其实际尺寸。因为不需要画每一个尺寸前再进行比例的转化,这就省去了手工制图中一个繁琐的步骤。
  CAD里的比例,我们往往只是在做完了图之后,在需要把这张虚拟的图打印到实际的纸张上时,才考虑这个问题,或者说才是考虑这个问题的时候。这时我们需要在计算机上选择我们需要输出到的图纸的尺寸号及定义合适的绘图比例,这时的原理就和手工制图里一致了,我们需要计算一下,我们的CAD图纸按1:100或某个常用比例输出到多大的图纸上才合理。然后,打印设置好了就打印,效果、效率比手工出图又好又高。
4、关于CAD里的缩放命令及其应用
  在CAD的修改下拉菜单里,有一个“缩放”命令,命令是scale。这个命令选中对象后,所选对象可以按我们输入的比例,可放大可缩小,如果选中的对象之前已经进行了标注,那么标注将随之改变,按缩小或放大后的图形进行自动标注。
  这个命令应用在什么情况下呢?在手工制图年代,我们很容易实现在一张图纸上进行1:100和1:20两种绘图比例的操作,因为我们虽然在一张图纸上操作,但是工作却是独立完成的,不要搞混了比例就是了。
  但是,在CAD里,我们怎么实现一张图纸上进行1:100和1:20两种绘图比例的操作呢?因为最后我们出图时是按整张图1:100出图的,那1:20的怎么办?想象一下,1:20的一个局部应该比1:100的要大,是其5倍,我们可以按5倍的实际尺寸制图,最后再按0.2的缩小比例标注,也可以就按1:1的比例按实际尺寸制图,再scale5倍,再按0.2的缩小比例标注。前一种方法需要画个尺寸就换算次,远没有后一种方法快捷、正确。而不管是哪一种方法,都需要0.2的缩小比例去标注,以实现其仍按实际尺寸标注的标注基本原则。
5、缩小或放大标注时需要注意的问题
  我们按1:100的比例做完一部分图并1:1标注之后,再进行1:20部分图的绘制和标注工作,绘制扔是前面提到的两种方法,但标注时就要小心了。这里如果我们不定义新的标注样式而是将原有的1:1标注的比例改为5再标注的话,在实现了1:20部分的正确标注的同时,之前1:100部分的标注也全变成了之前的5倍!所以,一旦有需要不同比例制图的情况时,一定要新建一个标注样式,然后再用这个样式去标注需要的图。我在CAD里试了试,只要你定义了某种标注样式,并使用其标注了某些尺寸,在你再次修改标注样式时,那些尺寸自动发生改变!除非你将其已炸开!所以这个问题新手一定要注意,这也是对CAD的基本功的考察。
二、CAD里的线宽问题
  我的CAD版本里,线宽从0.00~2.11mm不等,在《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2010)
里,对一张图里的线宽组进行了规定,我们可以看到,CAD里的线宽,不涉及比例大小的问题,你设置成多少的线宽,打印出来就是那个宽度。但是前提是你真正合理地进行了线宽的差别化定义和使用。这也是设计人员熟悉和应用制图标准的能力的反映。
  在绘图里我们常常用到多线,多线可以定义线宽w,那这个w的意义是什么呢?看下面附件1就明白了。
  附件1中,我们定义多线起点宽0终点500,可见多线线宽的意义就是CAD里的图形单位,多线宽50,就是宽50个CAD图形单位。
三、CAD里的线型及其显示比例问题
  同样回归到制图标准中去,那里介绍了几种图线名称:实线、虚线、单点长画线、双点长画线、折断线、波浪线。那么在CAD里,这几种图线通过什么线型实现?实线:continuous,汉语就是连续的意思,默认线型;虚线:IS002W100;单点划线:IS004W100;双点划线:IS005W100。当然也可能院院之间工法的差异很大,但是只要线型能有效反应图线名称,就是了。
  另外,很多新人对设置的是虚线,打印出来或看起来是实线等问题不明白,这就涉及到“格式”下拉菜单里的“线型”中的两个概念:全局比例因子、当前对象缩放比例。这个概念很重要。
1、全局比例因子
  附件2~6是全局比例依次是1、10、100、1000、10000时的四种线的对比,其中线上方的右侧的最大的矩形是2000*2000的尺寸。
综合以上5个例子,可以发现,在全局比例因子由1逐步增大的过程中,虚线、点划线等非实线的空隙变得越来越大,而虚线显示成实线,则既可能因为空隙太小我们看不出来,也可能因为空隙太大我们看到的是实线的那一段,因此想合理显示就得调一个合适的比例。合适的比例是多少呢?我记得在哪里看过一句话,就是这个比例最好和你的制图比例一样,如果1:100制图,想合理显示,就写100。
  需要注意的是,全局比例因子一旦修改,之前绘制的线和之后要绘制的线都按新修改的比例显示。
2、当前对象缩放比例
  还是回到那个问题,想在一张图纸上绘制一个1:100的图,一个1:20的图,1:100的图里,非实线合理显示全局比例就得是100,1:20的图里,非实线合理显示全局比例就得是20,可是这个“全局比例”自然是掌控的全局,你满足了这个图,那个图就不行了。怎么办?这就是当前对象缩放比例产生的原因。
  需要注意的是,当前对象缩放比例仅仅针对之后要绘制的图线起作用,对之前的是不起作用的,这个与全局比例因子是完全不同的。另外,还有两点。第一我们右键特性里的线型比例就是当前对象缩放比例,我们可以调节它来针对性地处理某个线的问题。第二线最终的显示比例是全局比例因子*当前对象缩放比例。全局是100,当前是100,新画个虚线,就是全局10000,当前1的虚线形态。
  搞懂了这个,我们再回到一个图纸两个比例的图怎么绘制的问题上,就简单了。1:100的,全局1,当前100,做完之后,1:20的,全局扔是1,当前20,搞定。当然也可以全局始终100,当前依次是1和0.2。看个人习惯了,我喜欢全局为1下各个掌控。
四、字体的问题
  这个问题曾经很长一段时间都在困扰新手的我。比如别人的图给自己在QQ上传过来,打开字体显示乱码啊,钢筋符号显示?啊,钢筋符号不晓得怎么输入啊,字体输入高度啊不标准啊。其实这些繁杂的问题,只要我们记住:了解一致性,把握差异性。就能迎刃而解!
  一致性,就是制图标准对字体的相关规定。都是1:100的图,不能你按320的字,他按340的字,为了制图统一,国家有标准,字多高、多宽是有规定的。国家规定的字高是最终显示在图纸上的字的高度,比如3.5mm,那就是最终打出来的字就3.5mm高,至于字体设置成多少,我们下面再说。不了解一致性,就会混乱,无章可循。所以制图标准新手,尤其是CAD比较烂的诸如我这类的新手,更要加紧学习。
  我们前面说过,多线线宽的单位是CAD里的图形单位,那字体定义时的字体高度的单位是不是也是CAD里的图形单位呢?经过试验,是。你定义一个500高的字体,显示上就是按500的图形单位来的。
  至于应用是选什么字体(shx字体和大字体),就是把握差异性的内容了。各个公司之间不是一致的。
  首先,你要想显示字体,必须有字体文件:fonts。里面有很多shx扩展名的字体,你在CAD里定义的字体就是通过这里面的shx定义的,这个字体库一定要全,尽量和公司保持一致,这样交流起来无障碍,这样他们不管谁传来的图,你打开字体显示上就不会有问题了。
  文件和公司保持一致了,字体设置上还需要向公司看齐。文件一致只是代表你们的仓库里的东西是一样多的,字体设置一致就是摆出来卖的东西,存货一样,他们卖鞋,你卖袜子,这样也是不行的。这个只能问老员工。这两点一致了,活就好干了。
  学生学习的话,我知道我一在甲级院工作的朋友,他们公司的字体是:样式名GBSTYLE,字体格式为GBXWXT.SHX+大字体GBHZFS.SHX。我们单位的字体是:样式名TXT,字体格式为TSSDENG.SHX+大字体HZTXT.SHX。可见很多SHX字体你的电脑的fonts文件夹里必须要先有哦,没有网上下载去。
  需要注意的是,修改字高的话,之前绘制的不变,只对之后输入的起作用。
五、标注的问题
  这个问题一样在最开始学习时让我蛋疼,一会大一会小,根本不能按我的意愿去改变。
  前面在缩小和放大标注时,已经说过,你定义了一种标注样式,用它去标注了某些尺寸,再去修改已经定义的标注样式时,这些已经标注好的尺寸会随之发生改变的。这一点要尤其注意。
  下面,我们探讨一下标注样式定义本身的问题。
1、标注所使用文字的问题
  我们开始定义的标注样式里,文字高度是500,后来我们在文字样式里把文字高度改为了350,由上面字体的讲解知道,之前写的字还是500,之后写的才是350.同样,之前标注里的字还是500,之后标注里的字就是350了,而不管你有没有在标注样式里去修改字高,那个字高是随着字体样式来的。
2、尺寸线、尺寸界线、箭头等大小问题
  尺寸线超出标记、基线间距、超出尺寸线、起点偏移量、箭头大小、文字位置从尺寸线偏移,这些需要在标注样式里指定的东西,制图标准都有规定的,不是随意设置的。这里的基线间距在“标注”下拉菜单里的“基线”时使用,这个不太懂。
  这里有一个大陷阱,坑了我很久。就是标注样式-调整里的“标注特征比例”。我之前标注时有时会遇到箭头定义的200啊,结果把整幅图都占满了的情况。其实,这个和非实线的显示比例=全局比例*当前对象缩放比例类似,你真正的起点偏移量啊箭头大小啊,虽然其单位仍是CAD里的图形单位,是虚的,但是它最终的大小=你定义的大小*标注特征比例。比如,箭头打印时你想让它是2.5mm吧,1:100的制图比例,你在标注样式里输入箭头大小250,对应着标注特征比例就得写1,你在标注样式里输入箭头大小2.5,对应着标注特征比例就得写100!但是标注特征比例并不影响字体大小。
六、剖切符号、索引和详图符号、引出线、定位轴线、标高符号等符号的规范化书写
  这些都是制图标准里的东西,新人往往随意性强,这样不好,画的图不好看、不规范。还是那句话,重视制图标准,规范化制图。
总结:上面的诸多问题,说到根本上,搞清三个问题就一通百通了。第一是CAD里的很多都是以CAD的虚拟的图形单位为单位的,第二有些参数是双控的,比如非实线的显示比例、标注时的各个尺寸,第三掌握好一些样式你改变了后,之前的变不变的问题。字体不变,标注变,全局变,当前对象缩放不变。
  最后还有两句话,第一新人必须学好CAD的基本操作,以上这些基本概念需要厘清。第二,重视制图标准。
  小院半年新手,祝广大新手能从本帖有所收获和感悟。共勉!
全部回复(23 )
  • 不屈的小兵
    感谢楼主分享:)
    2015-05-02 18:56:02
  • judezero
    judezero 板凳
    谢谢分享!学习到了!
    2015-05-02 00:56:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于Express转化后形的图形单位是多少,求教
本人最近在自定义线性,采用了express工具中的makeshaps转化成shp和shx格式之后,CAD中的图形单位转化成多少了呢?例如:图形转化后,制作线型时图形叠加在一起了,经过我手动多次调整:'(后线型的参数为:*拉森桩,拉森桩线型A,0.00001,[lsz,E:\*(文件路径我就不填了)\*\*\*\lsz.shx],-5546基本能符合我要求如下:但问题是,最后的参数为什么接近为5546,而不是8000或者其他?
