市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
无负压供水设备有什么好处以及三大特点1、微机设定给抽水机工作压力,即用户用水压力。生活给水时,无塔供水器运行在低压变频状态,由变频器时刻监控管网压力,对反馈值和设定值进交运算和比较计算。若管网压力高于用户所需压力(设定压力)则自动减少输出频率,从而使抽水机转速减少,出水量减少。若管网压力低于用户所需压力(设定压力)则自动增加输出频率,从而使抽水机转速增加,出水量增加,当一台抽水机运行餍足没完用户需要时,其他抽水机自动投入运行以保证用户的使用压力。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
moonshine1980
沙发
从你说明情况来看,应该是地下水为较高,而施工时密闭性达不到要求,地下水大量涌入污水管道,造成污水浓度不够吧。地下水渗入污水管道,一方面是从检查井渗入,另一方面是从管道接口渗入。可以尝试如下解决:针对检查井,可以增加检查井低流槽,并在检查井内、外增加防水水泥砂浆层。针对管道接口,较为麻烦,挖开,接口处,在外采用混凝土包封。、能在一定程度上减少地下水的渗入。
2014-05-09 15:53:09
gzchs2008
板凳
从题目的表述来看,检查井底板漏水和做不做流槽是没有关系的,应当是地下水位较高造成的。
2014-05-03 22:22:03
加载更多回复 举报
一、假如是施工质量问题,只能是重新做了。
二、假如是因为地下水位较高,导致检查井底板不能承受较大的压力开裂漏水,也没有什么太好的办法,推到重来,请结构专业验算底板强度,甚至考虑抗浮。
