土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑顶层为10m,柱子的最小宽度为多少呢?
发布于:2013-08-29 10:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
该工程的抗震等级为4级 根据以往 长细比要求 Hn/ho>30 得到该情况下 柱子的最小宽度为333mm 感觉这样得出来的宽度有些太小样 也没找到规范作为依据 求各路大侠指教指教
全部回复(5 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    还是要根据结构计算指标是否满足要求来定,300多个人也感觉太小,建议不小于500mm
    2014-10-15 23:26:15
  • xsh3555
    xsh3555 板凳
    混凝土结构一般不存在长细比问题
    2014-10-15 11:02:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑顶层高度10m,柱子最小宽度为多少呢?
根据 长细比要求 Hn/h0<30 得出 柱子的最小宽度为333mm 貌似有点小了吧???? 也找不到新规范作为依据 求各路大侠指教指教
