土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢架施工图上有红点是什么
钢架施工图上有红点是什么
发布于:2013-08-29 10:33:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢架施工图上有红点是什么
全部回复(8 )
  • ffffff9690
    ffffff9690 沙发
    没见过这样的
    2015-12-01 22:17:01
  • weiyf1951
    weiyf1951 板凳
    楼主,你可以问一下设计。
    2015-11-30 09:21:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢化玻璃雨棚,请指点
有一房子四楼上有个十多平方的阳台,想用钢化玻璃做个雨棚,由于没有做过钢化玻璃。现在有点问题想请教各位师傅。1,做雨棚用的钢化玻璃应该用多厚的?这里是南方靠海,钢化玻璃一般能受多大的风压、2,有什么方法可以快速的固定钢化玻璃?在梁上焊螺丝还是直接用自攻?3,钢化玻璃之间的缝隙应该控制在多少?有做过钢化玻璃的师傅请指教,还有什么需要注意的问题,欢迎指点,谢谢。
