土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 校梁王软件--专业结构设计混凝土梁配筋校队工具
发布于:2013-08-29 07:50:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1:确保您要安装的CAD版本是完全安装的非迷你及非简装CAD系统!
正确安装好校梁王软件及设置好需要的理梁参数及图层。
请在关闭防病毒模式下安装,系统报病毒选信任就OK了。
2,按"00-PKPM基本设置.jpg"图中要求,把梁相交处梁线均打断开关勾上!
3:T图转CAD图后,放大100倍,变成1:100的PKPM原始图,执行理梁操作,如果有轴线,可以把图加在轴线图上。
这样可以执行不居中梁自动定位功能,同时确保需理梁文字高度为250左右字高。
4,把梁图贴上相应的梁筋计算书。分别对好图层,让机子明白对什么图元素进行处理。因为每个用户的图,
图层不可能全是一个样的,一定要对好图层才能使用,不然不能用的!
★★★★特别提醒:
A:不要把梁线,轴线,柱子,墙啊什么的全做成一个块,这样软件100%不能执行,软件是不会读取块中的信息的!
B:也不要把集中标注与原位标注放同一个图层来试图让软件来对图!
C:也不要把计算书的所有元素归到一个层里让软件来读!
这样的结果,肯定是导致软件读取错误数据,最后一根梁都对不了!
4:根据软件处理结果及各项提示进行专项处理,可以用单显命令进行单独项目查校。对于首项绿线项,软件认为是
符合您处理要求的自动理梁过程线,可以删去或隐去,您只要专项查对红线部份的内容有没有符合要求,再人工处
一下,相信软件已经把90%的内容自动处理完毕了,你只要人工干预一小部份就OK了。
新版软件可以执行隐线/删线操作,也可以重复点击要求显现的项目,软件自动: <双色线 色少线 色多线> 切换。
5:查校完毕之后就可以出图了!
希望软件能给您的绘图工作带来更加轻松愉快的工作体验,
您的分享支持是我们不断进取的动力!
您的成功是我们最大的荣耀!
最后重申一下, 咱们的软件没有年费,升级免费,注册后可赠送其他类型的软件两款:构件统计及文本重叠分析软件!
您重装系统对软件有效性不产生任何影响!
6:软件软件销售咨询QQ1040506089董先生请注明校梁王软件
全部回复(29 )
  • 天涯倦客_
    天涯倦客_ 沙发
    现在啥都是收费的 日子不好过啊
    2015-10-29 08:30:29
  • 疯子的天堂
    谢谢楼主分享
    2015-10-27 00:42:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯上有隔墙的荷载计算
板式楼梯上砌有防火隔墙,这样一堵100厚的墙的荷载如何加载到板上。有的是将其平均到板上,就是将墙的线荷载除以板的宽度,但感觉这种方法计算出来很粗糙,还有事按集中荷载考虑。还有是按荷载规范附录上的是将集中力换算成均布荷载来计算,但这种方法要求出最不利弯矩,这弯矩该如何求?不知大家有没有更好的方法。忘赐教
