土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ FLRN36-12D/T125型SF6负荷开关能带多大的变压器?
发布于:2013-08-28 21:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问FLRN36-12D/T125型负荷开关在按变压器容量正确选配熔断器的前提下能控制多大容量的变压器?查某公司样本标明是“开断1250kVA空载变压器”,如果是带有满负荷的变压器,其开断容量是多少?
不好意思,昨天发帖时,将设计序号36漏掉。对各位的回帖表示谢意,并盼指教?
谢谢各位的指教!我从论坛上下载的《南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集(试行版)》了解到FLRN36-12D/T125型SF6负荷开关只允许控制630kVA≤变压器。
全部回复(5 )
  • lwj931877631
    lwj931877631 沙发
    FLRN-12D/T125是10kVSF6充气柜的出线柜开关,一般开关内部载流量都是按630A设计的,而出线柜的载流量是由熔断器决定的,一般的标准熔断器是最大是125A,当然也可以定制高等级的。所以“开断1250kVA变压器”是对的,但不是空载。
    但很多地方供电局有规定的 比如深圳 大于等于800KVA的变压器必须使用断路器
    2013-08-29 15:12:29
  • kk_weilianggang
    额定电流是630A。。。
    2013-08-29 14:44:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于动态补偿 我厂有中频炉500kw 应该用多大的动态补
我厂有1台500kw中频炉 应该用多大的动态补偿
