土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 模板拆除时间早 重罚
模板拆除时间早 重罚
发布于:2013-08-28 20:01:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天在工地给一个施工队下了一个罚单。这个施工队总是早早就拆了模板,大概14天就拆模板。好像规范要求是28天。
全部回复(9 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    楼主应该说的是跨度超过8M的大跨度或者局部是悬挑结构,这种拆除模板应该是强度达到100%,根据试块的抗压强度去拆除,一般要是养护做好的话才可以拆除,养护做不好,无法判定送检试块和实体结构的强度是否相同或者相近。
    2013-08-29 09:13:29
  • 我本平凡
    我本平凡 板凳
    这要看是在什么样的气温下施工的了
    还有是在什么部位
    不能死抠规范上的28D
    2013-08-29 07:53:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
柔性套管安装问题(急啊,大神快来回答)
本帖最后由 gaoyong0504 于 2013-8-28 19:25 编辑1、水池池壁上的柔性套管怎样预埋,主要是他的法兰方向,图集中有个迎水面,是不带法兰的这面;还有个内墙和外墙面,内墙面是带法兰的那一面,这样说就是迎水面是带法兰的这面,这不是有冲突!!2、还有就是池底的柔性套管法兰方向,到底该向下还是向上 ?3、池壁上的柔性套管,长度规范规定不能小于300mm,池壁是150mm厚,多出的150mm该伸出池壁内还是池壁外?
