土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请高手帮忙分析事故原因
请高手帮忙分析事故原因
发布于:2013-08-28 17:17:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
20130811_113052.jpg 20130811_113156.jpg IMG_0815.jpg不锈钢厂1600kVA变压器,3台电容柜,动态补偿,调节器为复合开关,现有1台柜严重烧毁,另外1台柜受损情况轻一些,现场熔断器证实已断开。求各位帮忙分析事故原因。
全部回复(70 )
  • kldddp
    kldddp 沙发
    看烧毁程度 应该是电流过热烧的,
    1.有可能是原来的设备线缆的载流量余量不够
    2.电容没有串联电抗器,有可能是是谐波引起谐振导致电流过大烧毁,我认为这个可能性大
    2013-09-07 14:00:07
  • lxx297537449
    lxx297537449 板凳
    建议用熔断器加热继电器,检查谐波成份.元件用好点及留点余量,特别电容的耐压最小选450V以上的,最好用500v的.参考.
    2013-09-03 19:37:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
双电源切换箱执行国家标准
动力柜执行GB7251.1,配电箱执行GB7251.3,请问各位前辈双电源切换箱执行哪个国标:)
