土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 室内装修施工现场图片,大家可以看下~
室内装修施工现场图片,大家可以看下~
发布于:2013-08-28 17:03:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
客厅与餐厅空间为一个整体,中间有一个过道,连接两间卧室与一间卫生间。客厅的外部有一个独立的阳台,应业主要求,阳台将被封闭起来,做一个小书房。
站在餐厅处可以看到一进门的玄关右手边是厨房,厨房内的左侧开了一扇门,门外是一处小型的生活阳台,与卫生间的窗户相通。
次卧的面积有一半是开发商赠送,中间的墙体已被业主打掉,从左侧的墙面可以看到裸露的水泥与墙砖。墙面上的部分墙皮已被铲除,剩下的部分后期会继续进行。
卫生间位于餐厅的旁边,开了一扇窗与厨房外的生活阳台相通。墙上的冷热水线路已被标出,只等后期的水电改造与安装。
客厅铲完墙皮后与之前的毛坯图比起来真是大变样,墙上斑驳的痕迹说明墙皮铲得比较干净,也为后期的墙面装修做好了铺垫。
水电定位时次卧的墙皮被铲除了一部分,现在来看全部都铲除干净了。拆除的墙体痕迹依稀可见,后期将会对墙面进行修补。
主卧内的墙皮也已悉数铲尽,根据效果图上的设计要求,主卧的墙面将铺贴墙纸,所以墙皮铲除的干净与否直接影响到下一步的墙面施工。
这里是玄关处的强弱电线路开槽现场,最外面的一根线管是从强电箱中延伸出来的,控制了所有房间内的照明开关和电源插座。靠里面的三根线管是从弱电箱中延伸出来的,分别是电话线、网线和光纤线路。
从效果图中可以看出,电视是以悬挂的方式挂置在电视墙上,就需要在墙上开个短距离槽用来埋管,管里面需要穿插光纤线和电源线,与下面的电源插座、光纤接口相连。
玄关进门的左手边墙上要做一处吧台与酒架,开槽线路将用于铺设酒架内的内置光源电线。右侧墙面靠餐厅部分安装了一个控制厨房和餐厅光源的开关,右边的灰色方片用来连接可视电话。
这里是厨房内的线路开槽情况,最上方的电源插座是自带的,不做改动。下方左边新增的三个电源插座用于电饭煲、微波炉等电器的使用,最右边的是冰箱的电源插座。
师傅正在给客厅吊顶的内置灯源布线,线布好后开始做吊顶,吊顶成形后会在每一个接头处安装射灯,做为吊顶的内置光源。
这里是客厅的电视背景墙,背景墙的设计加入了内置隐形光源,光源主要在背景墙的右侧。就近原则,开关设置在右侧拐角的墙面中部,以便节约线路。
应业主需求,主卧的床头背景墙处做一个双控开关,为节约线路,吊顶的光源线路也从这里分支引到吊顶处。
次卧内业主也需要增设一个双控开关在床头处,踢脚线上方的线路为电源插座,整个房间的线路铺设从左边至右,呈直线垂直布局。
给墙面上的线槽洒水是为了后期封槽时涂抹的胶水与填平的水泥之间粘得更牢固,使墙面更平整。
瓷砖在泡水后水分饱和,避免了吸收水泥的水分,从而避免因水泥干得过快导致瓷砖贴的不严实的情况出现。
贴砖或者装修的其他工艺,一般遵循先天上后地下的工序,卫生间在贴好墙砖之后留下空间开始贴地砖,之后要自然晾干,进而嵌缝。
厨房已经贴好墙砖和地砖,正在进行自然晾干,为了保持平整,往往会在刚贴好的地砖上铺上木板或纸板,避免外力造成整个地面的凹凸,晾干之后将进行嵌缝。
刚贴好地砖的客厅表面已被打扫干净,等待晾干,铺上木板避免外力破坏,通过时尽量踩地砖的中部,有利于保持地砖平整,之后会进行嵌缝。
餐厅和玄关吊顶石膏板已经安装好,因为固定石膏板的螺钉时间长了会生锈,所以后面会做防锈处理并用石膏腻子抹平。
应业主要求,餐厅和客厅之间的隔断也做了吊顶,吊顶下面设计的是雕花隔断。石膏板固定好以后,用封边胶带来封边,一是为了美观二是为了避免划伤人。
电视墙是用木方和板材来造型,先把一张木板固定在墙上,然后均匀的刷上白乳胶,这种胶粘接力强、无毒无臭、无腐蚀性、干燥快。
白乳胶刷好后,开始贴面板,这种面板表面比较光滑,白乳胶有粘接作用,面板贴上去不能马上完全粘住,所以要用直钉枪来固定,直钉枪用的钉规格小,不仔细看是看不到的。
面板固定好后,就开始用木方塑形,木工会事先把木方加工好,先用小木块的宽度来衡量每两条木方之间的距离,再固定好木方,做好后看起来就比较协调,美观。
客厅和餐厅的刮石膏图,刮石膏的作用在于填平缝隙,阴阳角调直。另外因为吊顶封板是用螺钉来固定连接的,所以石膏板面就有点不平整,再加上螺钉会生锈,所以石膏板也要用石膏来找平。
刮石膏很讲究,师傅也比较仔细,首先要把石膏、胶水、滑石粉搅拌好,然后均匀刮在墙面上。一般需要刮两到三次石膏,石膏刮好后再刮腻子。
餐厅的墙面和吊顶石膏板都刮完石膏,墙面石膏正在慢慢变干,能看见墙面上一块一块白的,待完全干透就可以进行下一步。
主卧第一遍石膏找平完成,墙面看起来也平整了许多,待石膏层变干凝固再进行下一步。
次卧石膏找平完成,工人在刮石膏的时候如果不小心把石膏涂在门窗、插孔、盒上,要及时处理。
电视墙边柜是用石膏板做成的,里面和外面都要用石膏找平,方便后面上漆。
在餐厅设计一个吧台,合理利用了多余空间,木工做好的吧台吊柜的造型,等后期喷上白漆,视觉效果会更好。
全部回复(10 )
  • 走错也是路
    2016-06-27 15:46:27
  • kangkangxiaolong
    顶起来好资料啊
    2016-06-24 21:02:24
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
原料立磨磨辊在线修复技术
一、设备概述 立磨是一种理想的大型粉磨设备,广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等行业。它集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体,生产效率高,可将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料。现代化企业连续化生产特征明显,对于单一、重要设备更应该积极从本质上对各类问题寻求更多有效的解决方案,做到有备无患,将设备管理及维护的主动权掌握在企业手中,不断提高设备管理水平,为企业持续健康的发展奠定更稳固的基础。
