土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵回收游泳池湿热空气热量
热泵回收游泳池湿热空气热量
发布于:2013-08-28 15:48:28 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
分析目前根据热泵原理制成的热泵热水机组,不仅仅可以用于一般生活热水供应,而且也可以巧用热泵回收低位热能(包括显热和潜热)的特点,用于室内游泳场馆中、与室内空调降温(或供热)和除湿结合.做到“一机三用’一达到空调、除湿、池水加热以及生活热水供应的目的。文章分析了室内游泳池场馆的热损失和用热要求以及计算方法。介绍了以热泵回收游泳池湿热空气热量的两种具体做法:减湿一加热热泵机组和空调一加热热泵机组,并分析了热泵热水机组用于游泳池的实际工艺流程、用热量计算、设备选择及其节能、经济效果.为读者开拓了热泵应用的新领域。
1 .游泳池的热损失及用热要求
1 . 1 游泳池的热损失
游泳池有室外露天游泳池(场)以及室内温水游泳池(馆)两大类。从游泳池的使用性质分,有比赛池,训练池,跳水池,儿童戏水池等:从经营性质分,有公用游泳池,商业宾馆内游泳池,也有私人别墅住宅内的游泳池等
。但无论何种游泳池,都有一个要求维持池水温度恒定的要求,池水的温度因使用性质不同而异。游泳池的热损失有下列几个方面:
1 )游泳池池水因水面蒸发,水面传导,池底和池壁传导而不断损失热量。
2 )因人们在游泳池内游泳,会损失一部分池水,必须不断补充.而补充水需加热,需要补充一部分热;
3 )此外.整个游泳池的设备和管道也在不断向周围环境排放热量.以上这一些损失的热量,都需要不断补充,才能维持池水有一定的温度。这些热损失再加上游泳场馆淋浴等用热的负荷可以称之为经常性用热负荷。另外,
恒温池水也有一次性全部更换新的要求。为了清洗,消毒的要求,在一定时段内,要求将池水全部放空,重新输入温水。如果补充的水是冷水(水温在5-15 ℃ ),那末,加热整池水需要的用热量就是一次性冲击负荷。1 . 2
游泳池池水温度
一般室内游泳池他水温度为24 一29 ℃ ,室外的为22 一30 ℃ 。如室内游泳馆有完善的空调采暖设施.可以取为25 ℃ ;如果气温低.可以取为27 ℃ 。热损失与池水温度高低有关,也与周围环境(例如空气)温度有关。
一般室内环境温度比池水温度高1 一2℃ .国外资料表明:室内游泳池最佳环境参数为:
空气温度26 - 30 ℃
池水温度25 - 28 ℃
地面温度30-32 ℃
风 速0.05 -0.lmls
相对湿度:50%-60%
全部回复(3 )
  • hj22582258
    hj22582258 沙发
    看了之后对热泵有点了解了!!!
    2014-02-21 08:26:21
  • yaoyaolezwj
    yaoyaolezwj 板凳
    谢谢楼主的分享 很好的资料
    2013-11-08 15:22:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
分户式燃气采暖_普派克恒温恒湿
该供热方式实际上就是用功率足够大的燃气热水器来为单页住宅供热及供应生活用水。用燃气为热源形式以单元用户为单位的独立的采暖系统,与集中供热相比。它同时具有采暖和生活用热水双重功能。 该燃气炉按排气方式分为两大类:一类为烟道式自然排气式。即燃烧产生的烟气由烟筒排出,燃烧所需的新鲜空气取自室内,安装房间应通风换气。另一类为将强制平衡式,即利用风机和专用烟筒将燃烧产生的烟气排出房间内。两种方式技术参数
