热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
引起泳池热泵能效低的原因及解决方法泳池热泵主要用于跳水池、比赛游泳池、休闲泳池等大型商业场所,公共泳池开放时间长,泳池加热、恒温时间长,一般全天24 小时工作,泳池热泵机组需长时间工作,易引起电子元件超负载工作和水路循环量增大,会引发一系列连锁问题,如能效低,增加使用成本,节能效果体现不了。常见的引起泳池热泵能效低的原因有三种:一、 检查电压是否在机组额定范围内运行,若电压无问题,刚查看压缩机运转是否正常,排除风机空转造成机组运行的假象。下一步再确认用水量是否与机组相匹配,排除由于冷水不断进入水箱导致整体温度下降时机组
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
