土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 李春发谈变频器维修与应用
李春发谈变频器维修与应用
发布于:2007-09-14 21:45:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
李春发谈变频器维修与应用
    最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!
    我们维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!特别是这几天天气炎热!
    最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!
    我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线!
      很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!注意要在同类型的模块中比较!
全部回复(22 )
  • wbaowei18-0019
    好帖啦,要顶起,搞维修就是要经验积累,楼主强大
    2009-04-08 11:29:08
  • cqmu
    cqmu 板凳
    谢谢,我学习了。:)
    2009-04-07 09:00:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
RSView studio问题请教
我安装好了RSview studio软件,但不能运行.提示是RSView cannot run on this computer becausethe FT Directory has not been configuation Wizard from tne Windows start menu.请知道各位高手帮小弟解释一下不胜感激.谢谢.
