土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】建筑电气室内配线工程施工技术
【分享】建筑电气室内配线工程施工技术
发布于:2013-08-28 10:44:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【课题概述】
本课题主要介绍建筑电气室内配线工程施工技术,包括配线方式及基本规定、线管配线、普利卡金属套管的敷设、线槽敷设配线、 塑料护套线配线、瓷夹和瓷瓶配线、钢索配线、电气竖井内配线、封闭插接母线安装、硬母线的安装、桥架配线以及导线的连接。
【学习目标】
(1) 了解室内配线工程各种配线方式及其适用场所。
(2) 掌握常用室内配线工程的安装步骤和工艺要求。
(3) 掌握导线的连接方法和工艺要求。
3.1 配线方式及基本规定
基本概念
1. 敷设在建筑物内的配线,统称室内配线,也称室内配线工程。
2. 根据房屋建筑结构及要求的不同,室内配线又分为明配和暗配两种。
明配是敷设于墙壁、顶棚的表面及桁架等处;暗配是敷设于墙壁、顶棚、地面及楼板等处的内部,一般是先预埋管子,以后再向管内穿线。
3. 按配线敷设方式,有硬塑料管配线、半硬塑料管配线、钢管配线、普利卡金属套管配线、金属线槽配线、瓷夹和瓷瓶配线、塑料护套线配线、塑料线槽配线及钢索配线、桥架配线等。
3.1.1 配线施工前的准备工作
(1) 必须全面熟悉施工图纸
① 弄清设计图纸的设计内容及设计意图,对图中选用的电气设备和主要材料等进行统计,以做好备料工作。
② 注意图纸提出的施工要求。
③ 考虑与主体工程和其它工程的配合,确定合理的施工方法。为防止破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观,应配合土建做好预埋预留工作。同时还应根据规范要求考虑好与其它管线工程的关系,避免施工时发生位置冲突,而造成返工。
在熟悉图纸的同时,还必须熟悉有关电气安装工程的技术规范、工程质量验收规范等有关的技术资料。
(2) 做好工具、材料的准备。
(3) 有序组织施工人员进场。
3.1.2 室内配线工程要求
1. 室内配线基本原则
(1) 安全
(2) 可靠
(3) 经济
(4) 方便
(5) 美观
在整个施工过程中,应严格按照其技术要求,进行合理的施工。
2. 室内配线工程基本规范要求
(1) 配线工程的施工应按已批准的设计进行。当修改设 计时,应经原设计单位同意,方可进行。
(2) 采用的器材及其运输和保管。器材应符合国家现行标准的有关规定;当产品有特殊要求时,应符合产品技术文件的规定。
(3) 器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:
① 技术文件应齐全。
② 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。
(4) 配线工程施工中的安全技术措施,应符合规范和国家现行标准及产品技术文件的规定。
(5) 配线工程施工前,建筑工程应符合下列要求:
① 对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除,杂物应清除。
② 对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束。
③ 在埋有电线保护管的大型设备基础模板上,应标有测量电线保护管引出口座标和高程用的基准点或基准线。
④ 埋入建筑物、构筑物内的电线保护管、支架、螺栓等预埋件,应在建筑工程施工时预埋。
⑤ 预留孔、预埋件的位置和尺寸应符合设计要求,预埋件应埋设牢固。
(6) 配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟槽等修补完整。
(7) 电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。
(8) 电气线路沿发热体表面上敷设时,与发热体表面的距离应符合设计规定。
(9) 电气线路与管道间的最小距离,应符合表3.1的规定。
(10) 配线工程釆用的管卡、支架、吊钩、拉环和盒(箱)等黑色金属附件,均应镀锌或涂防锈漆。
(11) 配线工程中非带电金属部分的接地和接零应可靠。
3.1.2 室内配线工程要求
表3.1 电气线路与管道间最小距离(mm)
注:①对蒸气管道,当在管外包隔热层后,上下平行距离可减至200mm;
②暖气管,热水管应设隔热层;
③对裸导线,应在裸导线处加装保护网。
3 . 配线基本规范要求
(1) 配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定。当设计无规定时,不同敷设方式导线线芯的最小截面应符合表3.2的规定。
表3.2 不同敷设方式导线线芯的最小截面
建筑电气室内配线工程施工技术【下载】:
全部回复(28 )
  • co1473418758639
    看起来很厉害的样子,先顶一下
    2016-09-09 19:09:09
  • zailushang73
    zailushang73 板凳
    在此学习中。:)
    2016-09-09 17:52:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1#配电柜的一张照片
1#配电柜的一张照片
