土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 肌理漆对墙底有什么要求,刮完腻子涂还是不刮腻子直接在水泥墙上涂?
发布于:2013-08-28 09:13:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
记者:可不可以在已经刷完乳胶漆的墙上不铲底直接涂福建肌理漆?
还有觉得墙面颜色不好看了,可不可以不铲去原有的墙面漆,直接在上面重新刷遍墙漆?
装修老手:必须刮完腻子图机理漆,看似无规则,但必须在一平面,不用铲除乳胶漆,如果是刚刷完的乳胶漆。大可不必打磨铲除或者铲除乳胶漆。如果超过一年半以上,建议打磨乳胶漆然后找直棱角。喷涂机理漆,如果乳胶漆四年以上,建议铲除乳胶漆,因为已经过了乳胶漆的最低标准年限。
虽未达到7年,但是肯定会有薄弱环节。
记者:不打磨乳胶漆的话肌理漆附着得牢固不?打磨的原因是因为担心乳胶漆整体脱落吗?如果打磨是打磨成露出腻子粉的程度还是只要磨去表皮就可以了?
装修老手:不打磨的原因是由于长时间表面于空气接触有老化层。也是破坏油漆保护膜,使新图层应力均衡。 如果是新刷乳胶漆没必要打磨,直接喷涂就可以。
打磨的话就是把最面层保护膜破坏就行,不用完全打掉乳胶漆层。
记者:如果是已经刷了乳胶漆的旧墙,想换颜色的话,不铲底也不打磨,直接在上面刷新墙漆可以不?
装修老手:不可以的,建议你用粗目砂纸简单扫下也行,一方面增加接触面,一方面可以去除附着灰尘。
  • zxc366388
    zxc366388 沙发
    顶起 jjxyd.com
    2013-08-28 09:14:28
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求放线工序和步骤
我现在实习,那位大师告诉我一下现在民用建筑放线的全部步骤和工序啊 跪求
