土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅配电开关的分配。请指点
住宅配电开关的分配。请指点
发布于:2013-08-27 23:59:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做了几年维修电工,水电安装以前也做过一两例明装。
现在有一个迷惑,就是入户开关盒里面的分配,
1,入户总开关是空开还是漏保?
2,之后的分组,是按用途分组还是按区域分组?我以前做的都是一个房间两个开关,一个是照明,另一个是插座和空调。照明的用空开,插座的用漏保。不知道这样有没有缺点?有没有改进的地方?
3、装暗线的话,用单芯线好还是多股的好?
以上问题总是很难明确,请师傅们指点迷津,谢谢
全部回复(48 )
  • yzl2099
    yzl2099 沙发
    amiandarfeng 发表于 2013-9-22 11:02 个人认为还是在每个分支回路上加漏报,比较保险,I类灯具及用手能够触摸到的终端回路都应该加漏报总断路器 …本人想法也是这样的。就是造价高也高不了多少。关键是要好用。
    2013-09-22 21:17:22
  • myj1994
    myj1994 板凳
    “总开关设置漏电保护,是节省钱的做法,但从影响面来说,只要下面任何一个回路中的灯具、插座漏电,总开关键就会跳闸,影响面太大了。规范做法是普通插座回路、柜式空调插座回路和卫生间照明回路设电保护,也就是配电箱下面回路根据功能考虑设置漏电保护。这样的做法虽然造价增加了一些,但安全性,停电影响面变小,本人平时做住宅就这么做的。 ”
    严重同意以上观点
    2013-09-22 20:32:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三角形接法发热丝怎么计算
一条6KW的每组三条请问怎么计算电流。
