土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 星三角启动疑问
星三角启动疑问
发布于:2013-08-27 19:07:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
22kw的星三角启动电气,先星型启动,后三角启动,用钳型电流表测交流接触器后接的电机电源线是18.6A,这个应该是相电流,热过载继电器整定电流选的是44A,热过载继电器接在接触器的后面,三角启动线电流是相电流的根号3倍,问题如下:
1、线电流如何测试?是从什么位置到什么位置属于线电流?
2、热过载继电器根据相电流选,还是线电流,还是考虑其安装的位置来选定?
全部回复(4 )
  • lt2686057
    lt2686057 沙发
    学习路过很好。
    2016-08-16 17:02:16
  • zjcpa111
    zjcpa111 板凳
    这还要看配电箱线路的接法确定的。
    2013-11-14 21:49:14
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
宾馆每个房间的插卡取电能控制美的牌的多连机空调吗?
工程已经结束,甲方要求改。插卡取电是在每个房间内的配电箱引来的,空调室内机是由走廊电井里的动力箱配电,不知如何实现,求教大家了
