土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集水井中污水泵的选择
集水井中污水泵的选择
发布于:2013-08-27 17:28:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在集水井中的污水泵是怎么选择的?电梯井内的污水泵又是怎么选择的呢?选择的污水泵的流量怎么确定的
全部回复(5 )
  • 论污施治
    论污施治 沙发
    根据污水流量、扬程(根据垂直高差、沿程损失、局部损失计算)选择泵的型号,建议采用潜水排污泵,底部设置集水坑,并结构找坡坡向集水坑。
    2022-09-13 15:14:13
  • td3185
    td3185 板凳
    huangzhimin 发表于 2013-8-29 09:18 可参见江苏靖江市扬子水处理设备厂生产的“WFB无密封自控自吸泵”。嗯,好的。非常感谢
    2013-08-30 10:29:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室集水坑大小的确定
建筑物地下室的排水设计是整个建筑排水设计的重要组成部分. 地下室不但常设有设备用房(包括变 配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑, 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外 检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设 检查井 备被淹的事故。
