土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构强度的评定问题
混凝土结构强度的评定问题
发布于:2013-08-27 17:22:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在制作混凝土试块的时候会制作标养跟同条件,是否标养跟同条件都需要参与评定?异常或者无效的试块该如何处理?是否参与强度评定?
  • mrmaowei
    mrmaowei 沙发
    dsqg07 发表于 2013-8-28 08:55 标准养护和同条件都需要参加评定,根据组数不同按统计法和非统计法进行评定。异常或无效试块不参加评定, …非常感谢,我遇到的情况是标养试块大于设计值1.7倍,具体处理方法有哪些呢?有哪些规范可以参照?
    2013-08-28 10:01:28
  • 筑客
    筑客 板凳
    异常或无效试块不参加评定,但需要做处理说明。
    比如强度超高的试块是怎么处理的,强度不足的试块是怎么处理的。
    这个在评定的表格下方有个不参加评定试块的处理说明里进行说明。
    希望能帮到你。:)
    2013-08-28 08:55:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁钢筋平法识图
求教各位大侠,图片中通长筋和支座处钢筋如何解释
