土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问下抗浮设计水位与设计水头标高有什么区别啊?
发布于:2013-08-27 16:47:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问下抗浮设计水位与设计水头标高有什么区别啊?后者是做什么用的?
全部回复(3 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    我觉得似乎不需要规范的正解。
    在地下水作用下,地下室底板与侧墙均受到水压力的作用,压力水具有渗透压,会渗入砼内部,所以采用抗渗砼具有自防水作用,同时还需要采取辅助防水措施。砼抗渗等级就是按能承受的水压大小而确定选用的。所以版主老卢说得没错,设计水头标高可用于确定砼的抗渗等级。当然,设计水头越高,水压力也越大。
    其实,抗浮设计水位与设计水头是两个不同的概念,在相同设计水位下,若地下室深浅不同,其承受的水头也不同。
    2013-08-28 11:20:28
  • antkingg
    antkingg 板凳
    很有意思的问题
    规范的正解在哪里
    2013-08-27 17:23:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑预应力混凝土楼面施工难点
论文简介:高层建筑预应力楼板使用阶段承载力大,结构整体性好,但是施工阶段的承载力低,在未形成预应力前,不能满足施工荷载下的承载力眼球,给施工带来很大的难度;同时,因施工工期长,对主体结构施工工期有较大的影响;通过对施工阶段预应力楼板承载力验算,采取有限的措施,严格控制施工程序,按设计要求顺利完成施工任务
