分体式空调机是一种新颖的房间空调器,其主要特点是外形美观,运转宁静,以机组室内、室外分体而得名。分体空调器最特出的一点是它不象窗式空调器那样一定要安装在窗上,它可方便灵活地安装在任何地方,不遮挡光线,外形精巧美观,可起点缀房间的作用。
近年来对分体式空调器数需求量猛增,而生产出来的产品,性能越来越完美,当今最新一代高科技产品一变频型分体式空调词器已在我国深圳问世,所谓变频,是指压缩机转速可在一个较大的转速范围内任意转换,改变空调机制冷制热量的输出。而传统的分体式空调机的转速是固定的,因此制冷制热量也不变。使用选择开关,改变的仅是风扇的转速,因此不适合环境变化,耗电量大。为了省电,只有靠压缩机时开时停来应付,增多了振荡噪声和启动功耗。使空调机寿命缩短,也造成室温波动大。实验证明,随着环境温度的变化,夏天空调机制冷量应有一倍以上变化,冬季制热量应三倍以上的变化,才使人们感舒适。变额空调机的制冷制热量能随环境温度和温度的变化自动进行大幅度的调整,因此极大地提高了舒适性,且耗电量比传统产品节省30%。50%,除湿时几乎听不到噪声,耗电量仅为传统产品的四分之一,冷天开机后室温迅速提高。不过变频型分体空调机是在传统产品基础上发展起来的,下面仍以传统产品来分析分体式空词器的基本特点和性能。
1.结构与特点
分体式空调器的特点是将窗式空调器的一部份噪音源移到室外,以降低室内的噪音,满足人们对室内特别安静的要求,目前家用的1匹(0.75kW),制冷量2.5,3kW/h的分体式空蜀器的室内噪音已降到40dB以下,比;国际标准化组织ISO规定的(40一50dB)还低。基本上不影响人们。分体式空调器是把冷凝器及压缩机和风扇放出室外,而把蒸发器和送风机放在室内。室内外机组用软管连接起来,构成一完整的制冷系统,由于室内机缨没有冷凝器、压缩机和风扇,因此尺寸小,重量轻、振动小、噪音低。同时用中间导线将室内外机组控制电路连接起来,使得置于室内的主控开关能同时控制室外机组。图4-19为多种分体式空词器的外形图。分体式空调器的室内机组有多种形式。如卦壁式吸顶式、吊顶式、立柜式、落地式和台置式等。但不管外形怎样变化,其制冷道理是完全一样的。图4-20为常用的壁卦式空调器的室内机组。
室内机级的蒸发器(夏季制冷、冬季制热)是一种由紫铜管制成的换热盘管,外面钳有铝合金散热的翅片,便于散冷散热。由于室内机组卦于墙上,手动操作不方便,所以壁卦式空调器都设有运动操作装置或者用遥控器操作。图4-21——图4-23为分体式室调机整体结构图。
2.制冷系统及其工作原理
各种分体式空调器虽然外形、结构布置不一样,但其室内机组主要都由蒸发器、蒸发器风扇(离心式)、毛细管、电控开关组成;而室外机组主要由冷凝器、冷凝器风扇(轴流式)组成,中小型分体式空调器的压缩机全为全封闭式压缩机,多放在室外机组。制冷剂多使用R22毛细管较冰箱的短而粗。图4-24是带有四通电磁换向阀的冷热两甩型分体式空洞器制冷系统图,其制冷工况时即相当于普通冷风型分体空调器的制冷循环。
空调器制冷时,压缩机压缩后将高温、高压的气态制冷刺排至冷凝器,轴流风扇将室外空气吸人,冷却冷凝器,同时将热空气排至室外。冷凝器的高压液态制冷剂通过室内外机组的连接管及毛细管,降压后分液头喷入蒸发器中蒸发,吸收室内循环空气中的热量而气化,低压制冷剂蒸气通过中间的连接低压管,过热后破室外压缩机吸人并压缩成高压蒸汽,再重复上述过程。循环流过蒸发器表面的空气,冷却后被离心式蒸发器风扇次入室内,使室温下降。
如果只要通风不要制冷时,可将主控开关旋至通风位置,此时制冷系统不工作,只是通风系统的风扇工作;当主控开关旋至制冷位置时,压缩机及室内外机组全部投入工作。
需要改变房间的制冷程度如“强冷”或“弱冷”,或改变房间的通风状态如“强风”与“弱风”,都是通过改变室内机组中风扇的转速来实现的。压缩机转速不能改变(变频型的可以)。
3.电气控制线路
壁挂式空词器的电气控制比窗式空调器复杂得多。现在新出的壁挂式空调器,多采用红外线遥控,少数采用线控,具有温度显示、自动保护、定时开关机、时钟显示、故障显示等多种功能。图4.25为日本三菱MSH - 12/17D壁挂式空调器的接线示意图。图4-26为国产壁挂式空调器部标电路图。
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 798 人订阅
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
