土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜导线在接线盒内的连接怎么做?
铜导线在接线盒内的连接怎么做?
发布于:2013-08-27 16:06:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜导线在接线盒内的连接:
(1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上。
(2)不同直径导线接头:如果是独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线时,则应先进行刷锡处理。再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独根)端缠绕5~7圈,将粗导线端折回压在细线上。
(3)LC安全型压线帽:
A、铜导线压线帽分为黄、白、红三种颜色,分别适用于1.0mm2;
1.5mm2;2.5mm2;4mm2的2~4条导线的连接。操作方法是:将导线绝缘层剥去10~12mm(接帽的型号决定),清除氧化物,按规格选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头(剥长加倍),填满为止。线芯插到底后,导线绝缘应和压接管平齐,并在帽壳内,用专用压接钳压实即可。注意:采用比安全型压线帽一般优于结焊包老工艺,目前在大中城市已被广泛应用,取代导线连接使用多年的结盟焊包工艺(结即导线连接;焊即习线刷锡焊接;包即导线连接涮锡焊接后导线绝缘包扎)。
B、铝导线压接帽分为绿、蓝两种,适用于2.5mm2和4mm2的2~4条导线连接,操作方法同上。
(4)加强型绝缘钢壳螺旋接线钮(简称接线钮),6mm2及以下的单芯铜、铝导线在用接线钮连时,剥去导线的绝缘后,在连接时,把外露的线芯对齐顺时针方向拧花,在线芯的12mm处剪,前端,然后选择相应的接线钮顺时针方向拧紧,要把导线的绝缘部分拧人接线钮的上端护套。
全部回复(13 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    cidiwuqing 发表于 2014-1-16 12:29 我好像没阐述明白.第一加断路器不是起保护作用.只作为电缆的连接.断路器的上接线端连接两根150的电缆.下接 …这样不行,单根是在电源侧,二根是在电机侧,否则断路器倒装了。不必讨论了,象前面有朋友说的那样,在配电室电缆层(墙上)装了一只转接箱,三条铜排,三个进口,把三根电缆接到三相铜排上(钢铠接地连接好),简单处理就行了。
    2014-01-16 14:58:16
  • cidiwuqing
    cidiwuqing 板凳
    lingxuct 发表于 2014-1-16 10:27 不太合适:1、加断路器的意义不大,因其上面有保护,且三个大小不同的电缆连接还是有困难;我好像没阐述明白.第一加断路器不是起保护作用.只作为电缆的连接.断路器的上接线端连接两根150的电缆.下接线端子连接240的电缆.但在这里要做好断路器的安放位置. 第二铜管的压接.用240平方铜管压接.两根150的塞进铜管一半.另一半塞240的然后压紧. 两根150估计不太好操作.那也没办法.慢慢弄吧.线股多了塞不进去就剪掉.线股少了不够就额外加点. 不知道我说的明不明白.我也就这个水平了.在不会其他方法了.我也期待论坛有更好的方法.
    2014-01-16 12:29:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气工程室内布管中稳注箱盒做法
稳埋盒、箱: 1 盒、箱固定应平正牢固、灰浆饱满,收口平整,纵横座标准确,符合设计图和施工验收规范规定。 2 砖墙稳埋盒、箱: 2.1 预留盒、箱孔洞:根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建砌体电工配合施工,在约300mm处预留出进入盒、箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留孔外,管端头堵好,等待最后一管一孔地进入盒、箱稳埋完毕。 2.2 剔洞稳埋盒、箱,再接短管: 按弹出的水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号水泥砂浆填入洞内将盒、箱稳端正,待水泥砂浆凝固后,再接短管入盒、箱。
