土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 多田设备:中望CAD机械提高CAD设计效率
发布于:2013-08-27 14:28:27 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
保定多田冷却设备有限公司(以下简称“多田设备”)是由河北保定天威集团、三菱电机株式会社、多田电机株式会社、三菱电机(中国)有限公司四家控股、以研发、制造、销售变压器用风冷却器、水冷却器、片式散热器和气体散热器等产品为主题的专业化综合公司,连续多年被秦山核电站、常州东芝等单位评为优秀供应商,公司产品以主导国内冷却设备的先进技术,多次应用于国内重点大型电力建设项目上,并远销亚、非、欧美等国际市场,在国内国际享有良好的信誉。
图1:保定多田冷却设备有限公司
作为一家以品质制胜的专业设备生产企业,我们多田设备始终注重把控各个生产环节及生产设备的品质。其中,在研发设计中,我们更是坚持使用高品质的CAD软件。我们与中望软件的合作至今已有几年的时间了,从2010年开始一直使用中望CAD,是不折不扣的“老客户”。从机械2010到最新升级的2012机械版,中望CAD表现非常出色,在我们的设计研发部发挥着关键的基础性作用。尤其值得一提的是,我们多田设备一直有自己的企业绘图标准,而中望CAD机械版在标准化的定制方面有着显著的优势,更是促进了企业标准化的快速实施完成。
目前,我们使用的是中望CAD机械2012版,设计师在使用过程中,中望CAD机械的一些亮点功能对于我们的设计工作起到很大的帮助作用,概括起来有以下几点:
一、中望CAD机械版的模板定制多样化,满足企业个性化需求
对于机械设计图纸来说,从零件图到装配图都要经过很多种步骤,从文字样式,大小,标题栏的格式,明细表的格式,内容,各种符号标注的形式和大小,不仅要保证图纸的信息明确,更要保证其美观性和图纸交互时的可识别性,这些都是在企业内部要面临的问题。中望CAD机械在设计内容具有很强的灵活性,可以根据企业的不同要求定制出所需要的内容,也为我们多田设备的标准化实施提供了有力的屏障。而样式打包及更新工具,更是帮助我们容易地实现统一企业的内部标准。
在执行过程中,我们与中望CAD的技术工程师经过多次协商沟通,最终中望软件根据我们的实际需求定制出了设计师满意的模板,下图为定制的模板显示,增加了改定栏,在使用时直接编写改定后的内容:
图2:中望CAD模板定制
图3:中望CAD样式更新及打包工具
二、中望CAD机械零件库全面,缩短装配图纸完成时间
以前,我们在装配图纸中常用的国标零件,几乎每次都要重复绘制,这样的工作非常繁琐,很费时。现在,中望CAD机械2012版拥有丰富的零件库,我们工程师在画图时可以直接调用,快捷方便。其主要包括以下优点:
1、零件库涵盖了45个大类,2500多种零件,所有零件包括的规格也都一一列入,根据最新的国标标准逐步更新。
2、可以实现装配图中直接调用,参数化使用。当我们从零件库中调用的图形时,还可以使用超级编辑V的功能实现整体性的修改编辑。
3、零件库中零件的属性信息在我们创建序号标注时,能够直接读取进入明细表中,工程师无需键盘输入,即可快速调用所需内容。
4、系列化零件设计系统也可将企业自己的企标件自行入库,方便画图时调用。
图4:中望CAD零件库
三、智能标注的方式,有利于提升设计效率
在工程师的设计工作中,图纸标注工作占据着极大的比重,一副图纸中往往需要进行线型、倒角、直径、角度等多达上十种不同种类的标注,只是命令的切换就需要花费相当一部分时间。此外,还有后续的标注位置的排布,标注样式的修正等繁琐的操作。
我们发现,中望CAD机械版的智能标注,能够有效解决了这一问题,真正把工程师从记命令、切换命令、手动排版等琐碎的操作中解放出来,将更多的时间和精力投入到创新设计上面。概括起来,中望CAD机械版的智能标注有如下特点:
1、智能尺寸标注,能根据鼠标的滑动位置自动调整标注的方式;可在尺寸偏差库中进行选择;通过对话框标注倒角圆角;包含12种机械符号,粗糙度,焊接符号,形位公差等。
2、符号标注的附着功能,保证在图纸进行更改时符号的标注面不会发生改变。
3、传统CAD平台尺寸标注命令太多,中望CAD机械版只需一个快捷键D即可解决所有尺寸标注问题。
4、智能的标注美化功能,在标注发生重叠时会自动提醒弹开,是整个图纸看起来更加美观。
5、件号标注可以直接读取标准件的内容,并且可以调取标准件和词句库的信息,大大减少了手动填写的工作。
图5 :中望CAD 尺寸重叠避让提醒框
图6:中望CAD 尺寸标注方向GB
以上是我们在实际使用中望CAD过程中发现并总结出来的一些优点功能,给我们的工程师在绘图时带来了诸多便利。当然,中望CAD机械版还有一些其他亮点功能,如多标准,多图幅设置,高度兼容市面上的所有DWG,DXF等常用的图纸格式等,都是比较实用的。总体上说,中望CAD机械版是一款优秀的CAD绘图软件,其统一的版本格式保证了我们各部门之间的图纸传递。同时,其实用的设计功能也为我们的设计绘图提供了更有利的帮助。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD软件工程师自述(二):CAD应用功能的取舍之道
在前面一篇文章中,我跟大家分享了中望CAD+以用户为中心的产品完善和升级之道。然而,细心的用户可能会发现,新版本的CAD+有许多新功能,但与以往的中望CAD 2012相比,有一些功能被无情的“砍”掉了,如参数设计和三维渲染。其实说起来,这也是让我们非常为难的事情。有句话说,手心手背都是肉。但是,为了让我们的产品能优先匹配使用范围较多的那部分用户,我们往往不得已做出选择。例如参数化设计,使用中望CAD 2011的用户一定知道,它可以通过尺寸和几何约束,来完全控制二维图纸中各实体尺寸、位置和相互关系,以达到精确绘图的目的。作为CAD软件工程师,我们也是不折不扣的实用主义者,最初考虑开发这个功能也正是看中它的实用意义,最初因为很多用户朋友告诉我们,自己在实际绘图中有一些对象间相互多重关系的控制,通过常规的捕捉、标注等手段难以实现。这一度让我们感到非常沮丧……后来,参数化设计功能的出现,有效的解决了这个问题。
