土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见:水泵压力开关没有设计 不知如何解决
按照我的理解,压力开关应该是通过传感器把水压读数传到消控中心并可以自动控制泵的启停的。
现在泵房里有消防水泵也有生活加压水泵。
我的问题是:
1 是否消防泵和生活加压泵都需要压力开关,并且与消防控制室联动
2 如果都需要压力开关的话,是不是一个泵就需要一个压力开关
全部回答(11 )
  • zhenghuidan12345
    ccc___ 发表于 2013-9-2 10:55 建议在水总管上留压力检测点(仪表专业叫一次表的管嘴),并装一个小阀(一次阀),阀后可以装压力传感器, …感觉这个有道理,我再看看
    2014-05-16 15:41:16 来自 PC 评论 举报
  • xin262671427
    可以去看《常用电机控制电路图》10D303-2 3 的消火栓泵、喷淋泵接线端子图···(接线根数就按上面引出的端子数来定)
    举例:
    2013-09-09 09:19:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
