土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年注册电气工程师考试(发输变电)冲刺四十题
发布于:2013-08-27 13:59:27 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
为大家整理了2013年注册电气工程师考试(发输变电)冲刺四十题,希望对大家有用!
前十题如下
1.( )进线无电缆段的GIS变电所,在GIS管道与架空线路的连接处已经装设金属氧化物避雷器,变压器或GIS一次回路的任何电气部分至该避雷器间的最大电气距离不超过130m,则无需另加避雷器即可满足保护要求。
A.220kV
B.330kV
C.500kV
D.650kV
2.( )及以上线路交叉档两端为木杆或木横担钢筋混凝土杆且无避雷线时,应该装设排气式避雷器。
A.5kV
B.4kv
C.3kV
D.2kV
3.大跨越档的绝缘水平不应低于同一线路的其他杆塔。全高超过( )有避雷线的杆塔,每增高10m应增加一个绝缘子。
A.40m
B.50m
C.60m
D.70m
4.对于( )的变电所35kV侧,可根据负荷的重要性及雷电活动的强弱等条件,适当简化保护接线,变电所进线段的避雷线长度可减少到500~600m。
A.3000~5000kV·A.
B.2500~6000kV·A.
C.3150~5000kV·A.
D.3500~7000kV·A.
答案:1A2C3A4C
5.简易保护接线的变电所( )侧,阀式避雷器与主变压器或电压互感器间的最大电气距离一般不宜超过10m。
A.5kV
B.3kV
C.60kV
D.35kV
6.在( )配电系统中,可不采取装设阀式避雷器保护措施的是低压侧中性点不接地的配电变压器的中性点。
A.3~5kV
B.6~8kV
C.5~6kV
D.3~10kV
7.单机容量为1500~6000kW(不含6000kW)或少雷区( )及以下的直配电机的保护接线中,对于3kV和6kV线路进线保护段长度l0与排气式避雷器接地电阻R的关系(即l0/R)应符合l0R≥200要求。
A.60000kW
B.70000kW
C.80000kW
D.90000kW
8.保护直配电机用的( ),对边导线的保护角的要求是不应大于30°。
A.绝缘体
B.电气设备
C.避雷线
D.配电设备
答案:5D6D7A8C
9.无架空直配线的发电机,当发电机与( )(该变压器低压绕组未装设避雷器)之间的母线桥或组合导线无金属屏蔽部分的长度大于50m,才应采取防止感应过电压的措施。
A.110kV变压器
B.感应器
C.降压变压器
D.升压变压器
10.空载线路合闸、单相重合闸和成功的三相重合闸,在线路上产生的相对地统计过电压,对( )和( )系统分别不宜大于22pu和20pu.。
A.330kV和500kV
B.330kV和600kV
C.220kV和500kV
D.330kV和750kV
答案:9D10A
2013年注册电气工程师考试(发输变电)冲刺四十题下载链接 如下:
全部回复(24 )
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    真不错,还有吗,我hi要
    2013-10-22 19:07:22
  • tdmn25
    tdmn25 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-10-22 10:13:22
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册电气专业考试带资料问题
考专业能把以前的真题带进考场吗?
