土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁升降标高后局部短柱问题
关于梁升降标高后局部短柱问题
发布于:2013-08-27 11:39:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一根柱子左边梁升800后,梁高600,这根柱子是不是局部形成短柱?那这样的话配筋怎么配?施工图中要分段标注吗?多谢各位前辈赐教
全部回复(3 )
  • zm2011205111
    zm2011205111 沙发
    jszxwsw 发表于 2013-8-27 13:05 加腋。。。。。。。。。。。。。。。。。好主意啊 多谢指教
    2013-08-28 11:01:28
  • 绿夹心
    绿夹心 板凳
    箍筋加密不可以吗
    2013-08-27 13:08:27
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
关于冻胀土的一点儿困惑
遇到一个问题,本项目地勘中提供了场地标准冻结深度为1.8~2.0m,土层第一层为1.0~2.0m的杂填土,第二、第三层分别为强冻胀的粉质粘土和特强冻胀的淤泥,厚度分别为1m、0.5m。根据规范,如果我想设置浅基础的话,基础埋深要在冻结深度以下,但是冻结深度1.8~2.0m以下依然是冻胀土啊!!该怎么处理?小弟在此特别困惑,是地勘报告的问题,还是我对冻结深度的理解有错误,在此向各位大侠求教。
