土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 万科施工标准作法系列——混凝土工程
万科施工标准作法系列——混凝土工程
发布于:2013-08-27 10:17:27 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
万科施工标准作法系列——混凝土工程:
A1:场地布置合理,原材料与半成品分开堆放
A2
:材料标识牌,600*450mm
A3
:长条钢筋采用塔吊直接吊运,严禁单股钢丝绳吊运(打‘×’表示错误做法)
A4
:箍筋采用料斗吊运,严禁装载超过料具上口(打‘×’表示错误做法)
A5:墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎,水平(箍筋)钢筋间距满足设计要求,水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位,严禁跳绑
A6:钢筋在浇筑混凝土前,用PVC管保护主筋不受污染
A7:距离浇筑板面500mm处加箍筋,固定柱主筋偏位
A8:墙、柱钢筋直径≥20mm,采用机械接头
A9
:墙、柱钢筋直径<20mm,采用电渣压力焊
A10:柱核心区箍筋:加工焊接成如图所示钢筋笼,梁钢筋绑扎完成时一同下沉到预定位置
A11
:梁钢筋绑扎主筋间距分布均匀,箍筋绑扎到位(箍筋与每根主筋相交位置必须有效绑扎牢固)
A12:梁主筋直径≥20mm,采用机械接头;梁主筋<20mm采用焊接或绑扎搭接
A13
:主次梁交接处,主梁方向箍筋在交接位置按设计图纸间距绑扎
A14
:梁、柱箍筋按抗震要求,弯成135度角
A14
:梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋隔开,分隔筋直径≥主筋直径或25mm;分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔3m设置一道
A15:板面筋在边支座锚固时,直接延伸到梁最外面一根钢筋的内侧弯下
A16
:板配筋采用双层双向+分离式配筋,取消分离式配筋形式(面筋推荐不小于Ф8,具体以设计为准)
A17: 面筋锚固端与梁箍筋(主筋)、墙主筋(水平筋)绑扎牢固,面筋绑扎要满绑
A18:
板底筋绑扎前,画线控制间距,建议采用弹线控制
A19:
板面筋采用满绑(纵横钢筋交接位置都必须进行绑扎),不得出现‘隔一绑一’的跳绑形式
A20:
楼板上预留洞口≥500mm,封口处采用U型钢筋
A21: 板内阳角增加7根直径同板面筋的放射钢筋,长度不小于1700mm
A22
:柱、墙钢筋垫块:墙、柱采用成品塑胶内撑条,纵横间距≤600mm;柱主筋垫块采用成品塑胶垫块,沿柱角部≤600mm设置一个,墙体纵横间距≤600mm
A23:板(梁)底筋垫块:采用预制成品垫块,板间距1000*1000mm;梁底部每500mm布置2个放置在角筋位置
A24:板面筋垫块:采用H型预制成品垫块。间距600*600mm
A25
:钢筋搭接焊:表面平整、光滑,无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、咬边、夹渣等质量缺陷,雨天严禁作业
A26
:电渣压力焊:焊包凸出面不少于4mm,不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷,雨天严禁作业
A27:墙上埋管采用钢筋焊接固定
A28
:断开的箍筋与止水钢板焊接
A29
:钢筋混凝土墙体上预留洞采用钢模预埋定位
A30
:钢筋混凝土中采用预PVC止水节
A31
:厨卫间反砍采用配筋混凝土, Φ6@400 的U型箍筋,与钢筋同时绑扎安装
A32:预埋线盒采用钢筋加固,交叉位置与墙体钢筋焊接牢固
A33:落水管、地漏等穿楼板的管道采用成品PVC止水节,利用模板上双控线精确定位
A34
:钢筋加工成型挂标识(使用部位、规格、数量等)
A35
:现场设置工序验收牌
A36
:梁绑扎完成后,采用吸尘器将梁底清理干净后沉梁
A37
:板筋绑扎完成后效果(板面垃圾清理干净)
全部回复(67 )
  • wangjianxiong123
    谢谢楼主分享
    2015-08-08 09:52:08
  • 龙旭
    龙旭 板凳
    感谢楼主的分享。。
    2015-08-07 11:20:07
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
这样的施工让我心寒呀!
这个地方要用热镀锌吊卡。 这个地还没有使用就锈迹斑斑了。这个地方金属软管用的是不是太牛了! 这个地方也是现在就锈迹斑斑了。这个地方更夸张才几天时间久掉了。 看到这样的施工心里想想都心寒,这样的工程能交出去吗?小弟初来乍到请各位前辈们多多关照谢谢。
