土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁通长筋1/4的选取
梁通长筋1/4的选取
发布于:2013-08-27 08:57:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家在梁配筋的时候,若通长筋不满足1/4的那个要求的时候,是怎么处理的。例如。左右支座都是5根20,而你的通长筋呢,只要2根20又不满足1/4,用3根20呢,又太浪费,用2根20加一根14就可以满足了。这种做法好不。或者大家是怎么处理1/4这个问题的。还有。1/4是不是不针对次梁,只针对框架梁?
全部回复(23 )
  • hthncj2005
    hthncj2005 沙发
    抗震规范里面规定的东西只针对抗震的构件,次梁不抗震当然就不用满足抗规的要求
    2013-10-01 19:35:01
  • beijiguang1229
    多加根钢筋
    2013-09-26 18:16:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中国建筑科学研究院10版本PKPM培训资料
本帖最后由 结构小虫 于 2013-8-27 09:22 编辑 中国建筑科学研究院10版本PKPM培训资料,好资料用土木币下载吧,没有土木币怎么办?多发帖子,多回帖,现在开通工程点可以充值~
